Unterwasserbeschichtung Alu Segelboot
  • Unterwasserbeschichtung Alu Segelboot
    Hallo!
    Hatte mein selbstgebautes 12m Aluboot jetzt 3 Jahre im Main Donau Kanal im Wasser. Dabei war es in den Wintern jeweils tief eingefrohren.
    Jetzt habe ich das Boot an Land gestellt und musste feststellen das die Unterwasserbeschichtung teilweise großflächig abblättert.
    Gestrichen war es mit International Produkten. Alu mit grobe Korn geschliffen, dann eine Schicht Etchprimer und ca 6X Interprodect. Antifouling war billiges kupferhaltiges Weichantifouling.
    An manchen Stellen konnte ich die gesammte Schicht mit der Spachtel wie eine Haut ablösen, an anderen war es fest. Der Etchprimer blieb dabei wie eingeätzt immer auf dem Alu, der hat sich perfekt mit dem Alu verbunden. Allerdings hat sich das Interprodect nicht mit dem Etchprimer verbunden.
    Elektrolyse konnte ich trotz Kupferantifouling nirgentwo festellen.
    Kann es möglich sein dass die Beschichtung aufgefrohren ist? Oder taugt der Etchprimer nichts ( meine Vermutung).
    Auf jeden Fall habe ich das Boot bis zum Alu blank gemacht und möchte es im Frühjahr neu beschichten.
    Gibt es eine Erklärung für mein Problem? Auch möchte ich wissen wie man es besser machen kann, ich arbeite im Freien mit Pinsel und Rolle.
    Ich habe das Forum zufallig gefunden und möchte mich für die vielen tollen Beiträge bedanken
    Gruß Dieter
    AW: Unterwasserbeschichtung Alu Segelboot
    Hallo Dieter,
    das ist schon ein wenig heftig, denn ein solcher Beschichtungsaufbau sollte min. eine Standzeit von 15 Jahren haben. Das Problem ist nicht der Etchprimer, sondern die Kompatibilität der weiteren Beschichtungen. Interprotect ist ein Epoxyd das keine hohe Feuchtedichte hat. Damit wird sich immer zwischen Interprotect und dem Etschprimer Feuchte bilden die dann auffriert. International wird von verschiedenen Herstellern beliefert und da passt nun mal manches nicht 100% zusammen.
    Für Aluminium gibt es eine genaue Spezifikation die eingehalten werden müssen, das gilt für überwasser und besonders für unterwasser. Da bereit zahlreiche Anhfragen bei mir vorliegen, werde ich nächste Woche ein System vorstellen von BASF/Relius das auch für Offshore-Anlagen in der Nordsee verwendet wird. Das Problem dabei was ich noch habe, sind die Gebindegrößen, da Firmen wie BASF/Relius oder auch Hempel/Hempadur die meiner Meinung wenig Interresse an der Sportbootschifffahrt zeigen.
      Zitat von ADMIN Beitrag anzeigen
      Hallo Dieter,
      Bin gespannt!
      Gruß Arno
        Hallo Friedrich
        Vielen Dank für die promte Antwort
        Deine Einschätzung ist plausibel. An den Stellen wo das Interprodect fast von selbst abging war Feuchte zwischen Etchprimer und Epoxy, eigentlich überall da wo Frost hin konnte, außer am Ruderblatt, da habe ich aber keinen Etchprimer verwendet.
        Weiter unterhalb der Wasserlinie ging der Primer nicht durch einfaches Schaben mit der Spachtel ab, da habe ich mit dem Gasbrenner die Schicht warmgemacht und kurz vor dem Flammpunkt mit der Spachtel abgezogen. Das ging sehr gut und schnell, die Hautfetzen konnte ich zusammen kehren (Staubfrei).
        Jetzt habe ich nur noch den Etchprimer auf dem Alu. (der ging trotz der Warmschabeaktion nicht ab und ist absolut fest). Am Ruder und Kiel habe ich das Epoxy nur angeschliffen, da erschien mir die Beschichtung Intakt.
        Ist es Empfehlenswert vor einer Neubeschichtung den Etchprimer komplett abzuschleifen, oder als Teil der Neubeschichtung zu belassen? Kann ich Intakte Stellen nach Anschleifen mit dem neuen System überstreichen?
        Bin schon sehr auf Dein neues System gespannt.
        Gruß Dieter
          Hallo,ich habe im letzten Herbst einige Stellen am UnterwasserschiffAlMg4.5
          mit dem damals neu auf dem Markt gebrachten"Durasolid" von der Firma
          Branth ausgebessert. Hat bisher tadellos gehalten.Eine Generalüberholung
          steht bei mir aber doch langsam an,so daß ich auch sehr gespannt bin.
          Gruß Arno
            BRANTHO-KORRUX 2K-DURASOLID ist ein guter Korrosionsschutz für alle Metalle. Meines Wissen eine mit Aluminium Oxyd pigmentierte PU-Farbe. Bietet aber keinen kathodischen Schutz wie Zink für Stahl. Als Schutzanstrich wie auch z.B. Inversalu bei Alu-Yavhten geeignet. In Verbindung mit Langzeitantifoulings mit Schwermetallen nicht geeignet. Da aber PU normalerweise mit Epoxyden und Vinylen überschichtet werden kann, dürfet es beim überschichten keine Probleme geben.
