Neue Bavaria welches Antifouling
  • Neue Bavaria welches Antifouling
    Hallo!
    Im März wird das neue Boot gewassert. Liegeplatz Ijsselmeer, Nutzungsdauer ca. 7-10 Wochen pro Jahr, Boot soll eigentlich auch im Winter im Wasser bleiben. Fahrgebiet Ijsselmeer und Waddensee, ca. 60/40. Der Händler empfiehlt Hempel Combic. Ist das das richitge AF?
    Lg
    Maik
    AW: Neue Bavaria welches Antifouling
    Halllo Maic,
    HEMPEL'S ANTIFOULING COMBIC 7199B ist nur zur gewerblichen Anwendung geeignet. Ist im Grund identisch mit unseren Ecosip oder mit dem Seajet Platinium 039, Oceanic 8290K von Hempel.
    Ein hochwertiges Antifouling, das mit Abstand gegenüber den Standardantifoulings der Sportbootschifffahrt optimal ist , wichtig ist aber:
    Das AF sollte nicht verdünnt werden, und bei einem neuen Boot ist ein Vinyl-Sealer erforderlich, sonst haftet das Antifouling nicht richtig. Es ist ein SPC-Antifouling und daher auch Stand der Technik seit 2003.
      danke friedrich!
        ich muss nächstes Frühjahr das AF auffrischen. Für meine Bavaria empfiehlt der Vertragshändler am Ijsselmeer (vermutlich derselbe wie bei Maik) "Hempel Combic SP". Jetzt bin ich irritiert, weil mir unklar ist, ob damit das 7199B gemeint ist und was "SP" bedeutet. Außerdem habe ich keine Bezugsquelle, auf der Hempel Website kann ich auch keine Infos finden.
        Thorsten
          Ja, ist das gleiche siehe:
          http://www.hempel.de/internet/ineDe_...ph-deutsch.pdf
            Sehr gut - herzlichen Dank
            SP steht danach für "self polishing". Dann werde ich mir mal 2 Eimerchen bsorgen gehen.
