Beschichtungsempfehlung für Aluminium Segelboot
  • Beschichtungsempfehlung für Aluminium Segelboot
    ich werde mein Aluminium Segelboot (21 Fuss) glasperlenstrahlen lassen.
    Welche Empfehlung bzgl. des Farbaufbaues können Sie mir geben?
    Ist es möglich, Unter- und Überwasserschiff mit dem gleichen Farbaufbau zu versehen?
    Wenn möglich, würde ich auf ein Antifouling verzichten, ist der Dur- Gloss Lack auch für den Unterwasserbereich geeignet?
    Die Lackierung erfolgt in einer Industrielackiererei (Spritzverfahren) mit Trocknung.
    Das Schiff liegt vorwiegend im Süsswasser (Steinhuder Meer).
    vielen Dank und viele Grüße
    AW: Beschichtungsempfehlung für Aluminium Segelboot
    Da die Beschichtung in einer Industrielackiererei gemacht wird und der Lack eingebrannt wird, würde ich da mich auf die Empfehlung der Lackiererei verlassen. Der Dur-Gloss Lack ist für über und unter Wasser geeignet und muss auch nicht wärmebehandelt werden. Die 2 K. PU-PUR-Lacke die eingebrannt werden wie z.B. von AWL sind optimal für die Sportbootschifffahrt ausgelegt und ermöglichen auch einen Hochglanz. Beim Lackieren haben wir in der Regel mit Booten ab 40-45 Fuss zu tun die für die Einbrennkammer zu groß sind. Dafür sind da die PU-Acryl-Gloss Lacke vorgesehen die entsprechend mit 2 Komp. Barriere grundiert werden. Diese Lacke sind nicht hochlänzend.
    Wir haben natürlich von BASF/Relius auch die passenden Lacke für ALuminium-Yachten. Nur da bieten wir nur gewerbliche Größeneinheiten ab 10 Ltr. an.
    Sollte später ein AF zwingend erforderlich werden, dann ist immer ein Sealer - Haftgrund auf PU erforderlich, da sonst das AF nicht haftet.
      Die Lackiererei ist aufgrund des Basismaterials Aluminium und der nicht alltäglichen Anwendung unsicher- deswegen die Anfrage.
      Kann unter diesen Umständen das Pox- Barrier sowohl im Unter- als auch im Überwasserschiffbereich als Grundierung eingesetzt werden?
      Die Trocknungstemperatur kann von der Lackiererei angepasst werden.
      Viele Grüße
      Asante21
        Der POX-Barrier ist eine 2 Komp. schleifbare Reinepoxydbeschichtung für den Zwischenschliff und auch Feinschliff für Aluminium.
        darauf
        bei Aluminium siehe Produkdaten
        http://www.relius.eu/digitalekatalog...2011.06-TM.pdf
        Decklack wird 3-4 mal gespritzt
        http://www.relius.eu/digitalekatalog...sh%2007.06.pdf
        Ich habe aber nur 10 Ltr.Gebinde bei der Grundierung und dem Lack, ich müsste nachfragen ob die mir im Werk 5 Kg Gebinde abfüllen. Bei der Barriere da habe ich die 2 Ltr. Gebinde, das würde passen.
