Das Gutachten (Literaturstudie) schlägt zunächst eine Prüfprozedur für die Umweltverträglichkeit von Silikonölen in Foul-Release-Produkten vor. Diese lässt sich zur Entdeckung von weiteren Untersuchungen zur Entdeckung von Alternativen zugrunde legen.
SILICONÖL
SILICONÖL
Antihaft-Beschichtungen auf Siliconbasis sind eine Alternative zu biozidhaltigen Antifoulings. Die Produkte, deren Zusammensetzung gut gehütete Firmengeheimnisse sind, bestehen aus einer Siliconharzmatrix und können inkorporierte Siliconöle (1-10%) enthalten, die nicht fest in dieser Siliconharzmatrix gebunden sind. Diese werden gezielt frei gesetzt, um ein Anhaften von Bewuchs zu verhindern. Es zeichnet sich bereits ab, dass die frei werdenden Silikonöle toxische Wirkungen auf Meeresorganismen haben könnten. Jedoch gibt es Produkte mit nicht ausschwitzenden Silikonölen. Diese gelten als Erfolg versprechende Alternativen. Dies ergab ein vom UBA in Auftrag gegebenes Gutachten zur „Prüfung der Auswirkungen von in Antifouling-/Foul-Release-Produkten eingesetzten Siliconölen (Polydimethylsiloxanen) auf die marine Umwelt“, das auf der Internetseite des UBA unter folgender Adresse abrufbar ist: (http://www.umweltdaten.de/publikationen/fpdf-l/3248.pdf).
Die Silikon-AF werden bereits in der Berufsschifffahrt mit unterschiedlichen Lechingraten verwendet. Auch die angebliche Haifischhaut von der Voss Chemie wendet dies Technik nach unseren Wissen an. Mit Silikonen können lange Bewuchsschutzzeiten > 8 Jahre erzielt werden. Das Problem ist aber, dass diese Beschichtungen sehr empfindlich auf mechanische Belastungen reagieren und leicht beschädigt werden, so dass ein kranen oder slippen einer Yacht kaum möglich ist. Bei Stahl - Yachten fehlt der zwingend erforderliche zusätzlich kathodische Schutz Zinkoxyd, das den AF in hohen Anteilen zum Dikupfer mit eingebunden wird. Auch das Auslastungsproblem (Auslastung 60 - 80%) ist noch nicht gelöst, dazu sind Geschwindigkeiten zur Selbstreinigung von mehr als 25 Knoten erforderlich. Für einen großen Teil der Sportbootschifffahrt sind solche Produkte kaum anwendbar und das wird sich auch in der Zukunft nicht so schnell ändern.Stichworte: -
alu (4)
aluminium (4)
aluminiumboot (4)
antifouling (33)
antifouling erneuern (6)
antifouling gfk-boot (6)
beschichtung (4)
entfernen (4)
epoxy (4)
erstanstrich (3)
gelshield (4)
gfk (16)
grundierung (5)
kiel (5)
korrosionsschutz (4)
neu (4)
neuaufbau (8)
neubeschichtung (4)
osmose (8)
refit (4)
segelboot (5)
stahl (9)
stahlrumpf (6)
stahlyacht (5)
unterwasserschiff (14)
