Resorcinharzleim, Kauresin-Leime
  • Resorcinharzleim, Kauresin-Leime
    Technisches Merkblatt Resorcinharzleim für den Bootsbau.
    http://www.holzproppen.de/shop/image...BINDAN-CIN.pdf
    BINDAN - CIN kann für alle Holzverleimungen auch mit hoher Holzfeuchte und hohem Harzgehalt verwendet werden. Die Leimfugen trocknen dunkelbraun auf, sind wasserfest (B4 / für Holzwerkstoffklasse 100 G / für tragende Bauteile gem. DIN 68141) sowie bis +200 °C temperaturbeständig. Die durchschnittliche Bruchbelastung beträgt 19,1 N/mm². Nicht geeignet für Glas. Bei Metallflächen ist Vorversuch erforderlich, immer vorher aufrauhen und entfetten. Für Glas und Metall untereinander oder Metall auf Metall empfehlen wir Epoxydharzklebstoffe.
    Eingesetzt wird BINDAN - CIN:
    • Bei hohem Anspruch an die Wasserfestigkeit
    • Bootsbau - auch salzwassergeeignet
    • Außentüren mit Lasur oder dunklem Anstrich
    • Rolladenbau, Fensterläden
    • Schankanlagen, Labor- und Praxisbau
