PERMANON Nautica Antifouling
  • PERMANON Nautica Antifouling
    Werbe- Beschreibung:
    Spezielle Unterwasserbeschichtung im Süßwasserbereich.
    Zukunftsweisende Entwicklung zur hochwirksamen Versiegelung von Booten speziell im Unterwasserbereich sowie zur Optimierung der Gleitfähigkeit. Hergestellt auf der Basis von reinem monomolekularem Silizium.
    Permanon Nautica Antifouling ist süßwasserresistent und hat einen höchst wirksamen Anti-Fouling-Effekt. Es garantiert einen lang anhaltenden, äußerst resistenten und zugleich materialschonenden Oberflächenschutz mit deutlich geringerer Nachverschmutzung.
    Permanon Nautica Antifouling ist in höchstem Maße wasserabstoßend sowie abweisend gegenüber Muschelbelag, Kalkablagerungen und sonstigen aggressiven Verschmutzungen.
    Spürbare Erhöhung der Gleiteigenschaften.
    Gegenüber fast allen Säuren (Ausnahme Flußsäure), Laugen und Lösungsmitteln beständig, resistent gegen UV-Strahlung.
    Permanon Nautica Antifouling geht keine chemische Verbindung mit dem zu beschichtenden Material ein.
    Nicht toxisch, nicht feuergefährlich sowie lösungsmittelfrei und somit vollständig biologisch abbaubar.
    Anwendung:
    - Untergrund gründlich reinigen
    - Die Vorreinigung erfolgt gleich wie bei der allgemeinen Bootsreinigung (siehe Arbeitsanweisung Permanon Boat Shampoo)
    - Permanon Nautica Antifouling in einer mindestens 5%i
    Hört sich alles super an, die Berufsschifffahrt müsste bei solchen fantastischen Eigenschaften schlange stehen. Da werden mit dem Begriff NANO erwartungen geweckt, die nach unseren Erfahrungen durch viele Kundenanfragen mehr schaden als nützen. Vorsicht mit solchen Wundern, das gibt es auch als Ultrashine Protector was immer das auch sein soll. Auch der Hinweis "Hergestellt auf der Basis von reinem monomolekularem Silizium" lässt den Werbedesigner erkennen. Monukulares Silizium ist nichts anders wie Siliziummoleküle. Aus was sollte wohl sonst Silizium bestehen?
