Die neuen Antifoulings von Dr. Keddo GmbH Biochemische Produkte mit dem Namen NanoFouling 160 bis 225 sind auf Nanobasis entwickelt. Sie sind wie Flüssigglas, jedoch nicht so hart wie Glas. Sie enthalten in ihrer Gitterstruktur zusätzlich zu dem Nano noch weitere fest gebundene Fremdprodukte. So enthält z. B. NanoFouling 165 Bernstein, das für seine Antibewuchs- oder Antifoulingeigenschaften bekannt ist. Das NanoFouling 190 enthält zusätzlich noch PTFE, bekannt als Teflon der Firma DuPont. Die restlichen NanoFoulings enthalten z. B. Wachs, Silikonöl, Sauerstoff, u. a. Diese Antifoulingreihen erfüllen gleichzeitig mehrere Aufgaben: Sie sind geeignet für GfK- und Metallrumpf in Süß- und Salzwasser, speziell für Propeller aus Aluminium und Messing. dienen als Rostschutzmittel und Osmoseschutz.
Vorteile der neuen Antifoulingprodukte - NanoFouling:
- 100% frei von Zinn, Bioziden wie z. B. s-Triazine, Kupfer sowie anderen bekannten Giftklassen!
- Der Auftrag erfolgt nur einmal, dauert max. 20 Sek./qm und hält voraussichtlich mehrere Jahre
- Die Produkte gehen eine chemische Bindung mit den jeweiligen Oberflächen ein, so dass eine Unterwanderung nicht möglich ist, d. h. Abblättern ist nicht möglich.
- Die Nano-Moleküle sind so klein, dringen daher in die Netzwerkstruktur des GfK`s ein und schützen somit vor Osmose.
- Die Standzeit der behandelten Schiffe ist erheblich länger also ökonomisch wertvoll.
- Der Auftrag (500 ml für min. 40 qm) ist im Vergleich zu den klassischen Antifoulings (1l für 11 qm) extrem dünn, also sind die Produkte (727% günstiger im Verbrauch) - ökologisch Spitze.
- Schützt Metallteile wie Alu oder Kupfer, so dass eine Anode überflüssig werden kann.
- Können auf sämtlichen Antifoulings ( z. B. auf PTFE mit Kupfer), außer auf erodierende, gestrichen werden.
- Die behandelten Fläche sind resistent gegenüber manchen bekannten Laugen, Lösemitteln und Säuren
Da die NanoFoulings keine Biozide enthalten, bilden sie in stehenden Gewässern am behandelten Schiffsrumpf einen dünnen Biofilm, der durch die Wasserströmung beim Fahren sehr leicht entfernt werden kann.
Anmerkung:
Haben wir es mit tierischen oder pflanzlichen Bewuchs zu tun, dann bedarf es einen Bewuchsschutz, denn mit "Nichts" geht auch nichts oder nicht viel und bei homöopathieschen Mittelchen fehlt meist der Glaube.
