AWN - ANTIFOULING Selbstpolierend
  • AWN - ANTIFOULING Selbstpolierend
    Produktbeschreibung AWN-ANTIFOULING Selbstpolierend:
    Erodierendes Antifouling auf Kupfer-Basis und mit weiteren Bioziden, Standzeit 12 Monate, Lösungsmittel organisch, Wirkstoff Biozide, Kupferverbindungen, organische Biozide, Anwendungsbeeich alle Gewässer, Untergrund Stahl-Beton GFK-Holz, Operationprofil statisch unter 10 Knoten, dynamisch ab 10 Knoten, niedriger Aktivitätsgrad auseichen, für starken Bewuchs.
    Hesteller Hempel
    Vertrieb awn
    Anmerkung:
    Selbstpolierend?, dann erodierend, ein einfaches Standart- Weichantifouling für geringe Bewuchsdrücke lt. Sicherheitsdatenblatt für eine Saison, max. 6 Monate Bewuchsschutzdauer, eher 3 Monate Bewuchsschutzdauer daher für Urlaubsboote geeignet. Was es jetzt genau ist weiß keiner bei den Angaben. Wahrscheinlich ein modifiziertes Hartantifouling, technisch mit Einführung der SPC längst überholt, wie bei allen erodierenden Antifoulings Aplikationsprobleme, daher beim neubeschichten einen Haftprimer verwenden, sonst besteht die Gefahr einer Ablösung. Von der Sorte werden ca. 230 Antifoulings in Europa angeboten, wobei die meisten alle aus dem gleichen Topf kommen und sich nur in der Werbepräsentation unterscheiden. Ansonsten reichen solche AF und müssen daher nicht schlecht sein, denn in vielen Gewässern sind solche AF ausreichend.
    Zuletzt geändert von ADMIN; 22.06.2007, 10:52.
