Neubeschichtung wie Wasserpass abkleben
Hallo, wollte hier nochmal im Detail eine Frage bezüglich meiner Unterwasserschiffrenovierung stellen. Mit welchem Tape sollte ich den Wasserpass vorm Beschichten abkleben und wie kann man die durchs schleifen mitlerweile unkenntlich gewordene alte Wasserpasslinie neu aufzeichnen. Gibts da auch einen Trick ohne Laser? Dann würde mich noch Interessieren ob man das Abklebeband nachdem man 5-6 Lagen Epoxid aufgerollt hat was natürlich auch einige Tage in Anspruch nimmt noch vom Boot abbekommt. Es wird ja beim Beschichten auch etwas aufs Tape gerollt und dann entsteht ja da auch eine gewisse Schichtdicke. Glaube irgendwie nicht das man das dann nach dem Beschichten so ohne weiteres wieder runtergezogen bekommt. Oder wird nach jedem Autrag neu abgeklebt? Wäre da für Erfahrungsberichte sehr dankbar.Welche Rolle hat sich für den Auftrag von Multicolor als geeignet erwiesen?Stichworte: -
AW: Neubeschichtung wie Wasserpass abkleben
Hallo Stefan,
einfaches Papierklebeband das dann wieder abgezogen und erneuert wird wenn mit Epoxyden gearbeitet wird. Zuletzt beim Primer und Antifouling genügt nur ein einmaliges abkleben.
Bei der Rolle, einfache Fellrolle aus dem Baumarkt, keine Schaumgummirollen, die lösen sich auf.
Eine Wasserpasslinie sieht schön aus, aufwendig anzubringen, da geht mit den Klebefolien wie diese auch für den Namen anbringen verwendet werden erheblich besser und einfacher.
alu (4)
aluminium (4)
aluminiumboot (4)
antifouling (33)
antifouling erneuern (6)
antifouling gfk-boot (6)
beschichtung (4)
entfernen (4)
epoxy (4)
erstanstrich (3)
gelshield (4)
gfk (16)
grundierung (5)
kiel (5)
korrosionsschutz (4)
neu (4)
neuaufbau (8)
neubeschichtung (4)
osmose (8)
refit (4)
segelboot (5)
stahl (9)
stahlrumpf (6)
stahlyacht (5)
unterwasserschiff (14)
