Vinyl Antfouling 2000
  • Vinyl Antfouling 2000
    Produktbeschreibung VINYL ANTIFOULING 2000:
    Ist ein Hartantifouling auf Kupferbasis, Beschichtungstyp nicht erodierend, Standzeit 12 Monate, Lösungsmittel organisch, Wirkstoff Biozide - Kupferoxyd, Anwendungsbereich alle Gewässer, Untergrund Stahl-Beton-GFK-Holz, statisch unter 10 Knoten, dynamisch ab 10 Knoten, hoher Aktivitätsgrad erforderlich, Überschichtung nur mit Vinylharz,
    Hersteller Sikkens,
    Vertrieb Yachtpartner
    Anmerkung Admin:
    Ein einfaches Hart - Standartantifoulng der 60-ziger Jahre. Bei diesen Antifoulings kommt es zu einer Schichtanhäufung der nutzlosen Trägerkomponente durch das jährlich überschichten. Bei ca. 0,6 mm Schichtstärke kommt es zur teiweisen Ablösung der nutzlosen Trägerkomponenten, was dann beim überschichten zu einer hässlichen Plattenbildung führt. Die Folge ist, das diese alten Trägerkomponenten nach ein paar Jahren beseitigt werden müssen, das ohne einer Beschädigung des Gelcoats kaum möglich ist. Also diese Wertevernichtung meiner Meinung nach, ist wirklich in der heutigen Zeit keinen mehr zumutbar. Da sollte sich meiner Meinung Sikkens mal was neues einfallen lassen oder besser sich einen anderen Hersteller suchen, dabei etwas weniger auf dem Einkaufspreis achten, der dann Sikkens beliefert.
