LeFant
  • LeFant
    Beschreibung:
    LeFANT TF Dünnschichtig, für Süßwasser
    Einsatzgebiet: Binnengewässer, Brackwasser
    Anmerkungen: Unterwasserschiff regelmäßig kontrollieren.
    LeFANT SPF Mark5 Polierend, für Nord- und Ostsee und Süßwasser
    Einsatzgebiet: Nord- und Ostsee, Binnengewässer
    Anmerkung: Bei schwierigen Bewuchsverhältnissen Unterwasserschiff kontrollieren.
    LeFANT Allcoast wasserbasiert, für Nord- und Ostsee und Süßwasser
    ersetzt LeFANT H2000
    LeFANT X3 Racing, biozidfreie Antifouling extra für Regattasegler
    Einsatzgebiet: Regatta auf allen Gewässern
    Anmerkung: Reduzierter Bewuchsschutz, regelmäßig säubern und falls erforderlich streichen.
    * Bakterien stellen eine proteinhaltige Nahrung für andere Wasserorganismen dar. Der als Katalysator zu bezeichnende Faktor wirkt gegen eine Ansammlung von Bakterien am Unterwasserschiff, ohne sich dabei zu verändern. Somit siedeln sich keine Seepocken und Muscheln am Unterwasserschiff an, da ein entsprechendes „Proteinsignal“ fehlt.
    * Im Wasser bildet sich eine berührungsempfindliche, weiche Schicht. Diese stellt für Wasserorganismen keinen sicheren Untergrund dar, so dass sich Seepocken, Muscheln, Seegras und andere Organismen nicht niederlassen können.
    Hersteller LOTRÉC AB
    Vertrieb von der Linden
    Diese Antifoulings enthalten keine Biozide, entsprechend ist auch der Wirkungsgrad, daher immer fest das Unterwasserschiff kontrollieren .
