Seajet 037 Coastal
  • Seajet 037 Coastal
    Produktbeschreibung SEAJET 037 COASTAL:
    Hartantifouling mit Kupfer, Beschichtungstyp erodierend, Standzeit 12 Monate, Lösungsmittel organisch, Wirkstoff Biozide Kupfer, Anwendungsbereich alle Gewässer, Untergrund Stahl-Beton-GFK-Holz, Operationprofil unter 10 Knoten, ab 10 Knoten, hoher Aktivitätsgrad erforderlich, für Boote bis 70 Knoten.
    Hersteller Chugoku
    Vertrieb Yachticon
    Ein einfaches Hartantifouling für eine Saison oder weniger (3-6 Monate), der Hinweis eines Händler - erodierend ist Quatsch, ist aus den 60-ziger Jahren, mit Anreicherung der nutzlosen Trägerkomponente bis das Zeug abfällt. Für hohe Geschwindigkeit über 25 -50 Knoten würde ich zustimmen da andere Antifoulings zu schnell abetragen werden. Nur wer fährt noch solche Geschwindigkeit bei den Spritpreisen. In der Regel wird bei diesen Speedbooten die nach der Nutzung geslippt werden kein Antifouling aufgetragen. Diese Art von Antifoulings sind meiner Meinung nur Lückenfüller, um eine erweiterte Produktpalette zu zeigen. Es werden auch viel Produkte mit unterschiedlichen Namen angeboten, die immer aus dem gleichen Topf abgefüllt werden. Nur der Aufkleber ist dann unterschiedlich.
