Seajet 031 Samurai
  • Seajet 031 Samurai
    Produktbeschreibung SEAJET 031 SAMURAI:
    Hartantifouling mit Kupfer, Beschichtungstyp nicht erodierend, Standzeit 12 Monate, Lösungsmittel organisch, Wirkstoff Biozide, Kupfer, Anwendungsbereich alle Gewässer, Untergrund Stahl-Beton-GFK-Holz, kein Aluminium, Operationprofil unter 10 Knoten, ab 10 Knoten, niedriger Aktivitätsgrad auseichend, für Boote bis 40 Knoten.
    Hersteller Nippon
    Vertieb Yachticon
    Anmerkung:
    Samurai hört sich wirklich gut an, ist aber trotzdem ein Antifouling für eine Saison der einfachsten Art. Ist ein altes modifieziertes Hartantifouling das jetzt erodierend ist. Wenn erodierende Antifoulings überschichtet werden und es ist zu wenig Trägerkomponente vorhanden dann fällt das Zeug ohne Primer ab. Der Primer sollte daher jedesmal zusätzlich beschichtet werden was natürlich zu einer Primeranhäufung führt. Also diese Art von Antifoulings würd ich für den Flohmarkt einorden aber nicht für eine Yacht. Vergesst diese erodierenden Antifoulings, da haben einige Hersteller die Entwicklung verschlafen, und versuchen diese AF der 60-ziger Jahre noch an den Mann zu bringen.
    Samurai 12 Monate Standzeit, 3 Anstriche für eine Saison erforderlich.
    Zuletzt geändert von ADMIN; 04.04.2007, 18:22.
