SIGMA ECOFLEET 238
  • SIGMA ECOFLEET 238
    Werbebeschreibung von Toplicht:
    ANTIFOULING, zinnfrei. Selbstpolierendes-Langzeit-Antifouling aus der Berufsschifffahrt. Bewuchsschutz für bis zu 36 Monate in allen Gewässern.
    Auf der Basis von bioaktiven, organischen Wirkstoffen und Kupferverbindungen. Kann auf die meisten Hart- und selbstpolierenden Antifoulings aufgetragen werden (nicht auf teflon- und zinnhaltigen Antifoulings). Als Grundierung oder Haftvermittler empfiehlt sich SIGMA-Aluprimer. Ergiebigkeit ca. 7 m²/l.
    Bei 36 Monaten Bewuchsschutz würde dieses Produkt theoretisch zu den Spitzenantifoulings gehören. In wie weit es bei der Berufsschifffahrt verwendet wird lässt sich so nicht sagen, den auch die uns bekannten Werften in Holland kennen das Antifouling nicht. Grundsätzlich kann aber davon ausgegangen werden, dass es nur ca. 12 Antifoulings mit einem Bewuchsschutz bis zu 36 Monaten gibt und die sind 4 Herstellern zuzuordnen - Nippon - Relius - Jotun und Hempel und da gehört das Sigma ECOFLEET nicht dazu. Da bei Toplicht keine Produkt- und Sicherheitsdatenblätter einzusehen sind, auch bei den Offshore AF nicht unter dem Namen geführt wird, lässt sich wenig dazu sagen. Persönlich bin ich bei Toplicht was die Angaben betrifft etwas zurückhaltend, denn bei den Teerepoxyden mit Benzo(a)pyren die dort angeboten werden oder wurden sind auch keine Datenblätter mehr einsehbar. Ansonsten liegt uns beim AF zur Zeit eine einzige positive Nachricht vor, was aber ohne genaue Angaben und entsprechender Spezifikation über das Produkt nichts aussagt. Wenn es funktioniert, dann spricht auch nichts dagegen, nur mit Berufsschifffahrt hat das wenig zu tun.
    Bei den Produktangaben von Sigma handelt es sich um ein 1 Schichten Weichantifouling - selbstpolierend, das mehrlagig nicht verwendbar ist. Damit glaube ich solche Angaben mit 36 Monate Bewuchsschutz oder Berufsschifffahrt nicht, denn in der BSF wurden noch nie Weichantifoulings verwendet. Egal welches Weichantifouling, aber bei 12 Monaten ist auch bei den Weichantifouling bei Relius Schluss, normalerweise sind solche W-AF zwischen 3-6 Monate ausgereizt. Was sollte bei einem Antifouling bioaktiv (biologisch aktiv) sein, da weiß doch der Werbedisgner oder der Händler wirklich nicht was er da beschreibt. Ansonsten werden wir aus dem kroatischen Raum sehr häufig bei den Stahlyachten mit erheblichen Problemen konfrontiert, die mit den Sigma Produkten zu tun haben. Dabei handelt es sich immer um neue Yachten die in Holland mit diesen Produkten beschichtet wurden. Da wurden die Teerepoxyde ohne vorherigen Passvierungsschutz direkt auf dem Stahl gestrichen.
    Inzwischen haben wir zahlreiche AF die kaum den Namen Antifouling verdienen und mit der Berufsschifffahrt werben. Daher sollte einer bei den Angaben etwas mehr anbieten als nur "Berufsschifffahrt" oder ein Hinweis im Internet "Langzeitantifouling",
    denn wer sich mit MACH III rasiert, rasiert noch lange nicht mit 3-facher Schallgeschwindigkeit.
