Sargasso
  • Sargasso
    Produktbeschreibung SARGASSO:
    Hartantifouling auf Kupferbasis, nicht erodierend, Standzeit 12 Monate, Lösungsmittel organisch, Wirkstoff Biozide Kupfer(I)oxyd, Anwendungsbereich alle Gewässer, Untergrund Stahlt-Beton-GFK-Holz, kein Aluminium, Operationsprovil statisch ab 10 Knoten, hoher Aktivitätsgrad notwendig,
    Hersteller Jotun
    Vertrieb A.C.C.Rüegg
    Anmerkung : Ein Hartantifouling ab 10 Knoten für eine Saison. Dieses Antifouling gehört zu den einfachen Standardantifoulings. Eine Verwendung solcher Antifoulings in der Heutigen Zeit für Yachten ist für mich kaum noch vorstellbar, wir schreiben das Jahr 2007 und nicht 1958...! Für Speedboote, aber da hat auch Jotun längst besseres zu bieten. Ansonsten werden solche Produkte nur als Lückenfüller noch angeboten um eine größere Produktpalette vorzuteuschen. Ich schätze, die Produktion solcher Antifoulings ist auch bei Jotun bereits vor Jahren eingestellt worden. Da die Haltbarkeit bei richtiger Lagerung mehr als 10 Jahre beträgt, wird es noch lange dauern bis die alten Bestände bei den Händlern abgebaut werden.
    Zuletzt geändert von ADMIN; 20.03.2007, 18:21.
