Plastorex Kupferbronze
  • Plastorex Kupferbronze
    Produktbeschreibung PLASTOREX KUPFERBRONZE:
    Ist ein nicht erodierendes Hartantifouling mit Kupfer, Standzeit 12 Monate, Lösungsmittel organisch,Wirkstoff Biozide und metallisches Kupfer, Anwendungsbereich alle Gewässer, nur für GFK, statisch unter 10 Knoten, dynamisch ab 10 Knoten, niedriger Aktivitätsgrad ausreichend,
    Hersteller Anwander & Co.
    Vertrieb Kösling Marinesport
    Einfaches Hartantifouling, wie es kaum noch verwendet wird. Für solche Antifoulings ist der Zug schon lange abgefahren, so dass die kaum noch angeboten werden.
    Zuletzt geändert von ADMIN; 21.06.2007, 18:48.
