Cambridge - Auf den ersten Blick sehen sie gar nicht aus wie Tiere: Doch Seepocken, die zum Beispiel auf Steinen, Felsen und Muscheln leben, gehören zu den Krebsen. Wenn sie erwachsen sind, können sie sich allerdings nicht mehr von der Stelle rühren.Die kleinen Krebstiere kleben sich auch an Segelyachten und an riesige Frachter. Nicht einmal Wale bleiben verschont: Seepocken heften sich sogar an die Haut der Riesentiere und filtern dort Nahrungspartikel aus dem Wasser. Zu diesem Zweck sondern sie einen Leim ab, der so stark ist, dass sich die Tiere sogar in Gezeitenzonen an Felsen kleben und dort der ständigen Wasserströmung trotzen können.
US-Forscher um Dan Rittschof von der Duke-University in Durham (US-Bundesstaat North Carolina) haben den biologischen Klebstoff nun genauer untersucht. Dabei fanden sie heraus, dass - wie bei der Blutgerinnung - eine Flüssigkeit produziert wird, deren Einzelbestandteile sich nach der Ausscheidung zu langkettigen Molekülen verbinden. Dadurch entsteht ein sehr wirksamer Klebstoff, der immer zähflüssiger und schließlich fest wird. Die Wissenschaftler stellen ihre Entdeckung im Fachjournal "Journal of Experimental Biology" vor (Bd. 212, S.3499). Demnach wirken im Blut und bei den Seepocken sogar die gleichen Schlüsselmoleküle: Die Forscher fanden im Seepockensekret sogenannte Proteasen. Diese Stoffe setzen auch im Blut Kettenreaktionen in Gang, an deren Ende die verklumpten Einzelteile stehen.
Die Wissenschaftler hatten Proben des Seepocken-Sekretes genommen und den Gerinnungsprozess im Kühlraum verfolgt. Doch selbst bei niedrigen Temperaturen blieben ihnen nur etwa fünf Minuten, bevor sich der Leim verfestigt hatte. Immerhin gelang es den Forschern, die wichtigsten Komponenten des Klebers zu isolieren.
Im Blut verbindet ein bestimmtes Protein, der sogenannte Human Factor XIII, winzige Gerinnsel und Fasern zu größeren Klümpchen, bis sich schließlich über einer Wunde der Schorf bildet. Die aus dem Seepocken-Leim isolierten Proteine gleichen dem Human Factor XIII laut den Forschern erheblich - einige Regionen sind bei beiden Proteinen sogar identisch. Die Ähnlichkeit ist nach Ansicht der Wissenschaftler kein Zufall. "Wahrscheinlich ist die Polymerisierung im Seepockenklebstoff eine spezielle Form der Wundheilung", erklärt Rittschof. Er vermutet, dass auch der Klebstoff vieler anderer Meeresbewohner auf demselben Prinzip beruht.
Ein weiteres Beispiel für chemisch-abbindende Klebstoffsysteme sind die Klebstoffe, mit denen sich verschiedene Muschelarten auf Oberflächen anhaften. Die Byssusfäden, mit denen sich Miesmuscheln am Untergrund festheften, können als Dreikomponenten-Unterwasser-Klebstoff betrachtet werden, der im wesentlichen auf Proteinen (z. B. 3,4-Dihydroxy-phenyl–L-alanin (DOPA)) basiert. Der Byssusfaden einer etwa 3 cm langen Miesmuschel besteht aus einem 2 – 4 cm langen Faden, der an der Basis des Muschelfußes inseriert und am anderen Ende über eine Haftscheibe von ca. 2 mm Durchmesser mit dem Substrat verbunden ist. Eine einzelne Muschel ist mit ca. 50 – 100 solcher Fäden am Substrat befestigt. Die Fäden werden von dem Tier einzeln hergestellt, radial ausgestreckt und selektiv mit der Substratoberfläche verklebt. In der Muschel verschmelzen die einzelnen Fäden zu einem gemeinsamen Byssusstrang, der über seine distalen Verzweigungen mechanisch im Muschelkörper verankert ist. Untersuchungen des Haftungsmechanismusses der Seepocken haben gezeigt, dass dieser Mehrkomponenten-Klebstoff aus verschiedenen Proteinen in Verbindung mit Spülflüssigkeiten die Organismen dazu befähigt, während ihres Wachstums (quasi konzentrisch um den ursprünglichen Klebepunkt) auftretende periphere Risse zu kleben, ohne eine Verfestigung des Klebstoffes in den Zufuhrkanälen zu befürchten. Die Festigkeit dieser Klebstoffe ist dabei erstaunlich hoch. Klebstoffe, mit denen sich Seepocken auf Untergründen festheften, können die Festigkeit guter Epoxidharz-Klebstoffe übersteigen. Besonders unter Wasser zeigt sich die Überlegenheit dieser natürlichen Technik eines dauerhaften Klebens gegenüber künstlichen Klebstoffen. Zudem sind sie biologisch abbaubar.
Bei dem Klebstoff der Seepocke handelt es sich um ein Sekret der „Zementdrüsen“ (2-Komponenten-Kleber), was die Beseitigung entsprechend erschwert. Um diese Klebstoffe aufzulösen ist die Chemikeule erforderlich. Diese Plage lässt sich in den meisten Fällen noch weitgehend vermeiden oder die Verfestigung reduzieren. Nur das funktioniert nicht mit homöophatischen Antifoulings, oder den VC-Produkten, auch nicht wie mancher meint mit Giftstoffen, sondern nur über eine entsprechende Biozidabgabe - Lechingrate - und PH-Wert Veränderung so dass eine Verfestigung weitgehend unterbunden wird. In vielen Bereichen ist aber ein Schutz nicht mehr möglich.
