Mare Nostrum Antifouling
  • Mare Nostrum Antifouling
    Produktbeschreibung MARE NOSTRUM ANTIFOULING:
    Selbspolierendes Antifouling, das erodierend ist,Standzeit 12 Monate, Lösungsmittel organisch, Wirkstoffe Biozide und Kupfer, Anwendung in allen Gewässern, Untergrund Stahl-Beton-Holz-GFK, kein Aluminium, statisch unter 10 Knoten, dynamisch ab 10 Knoten, niedriger Aktivitätsgrad ausreichend.
    Hersteller Jotun
    Vertrieb A:C:C:Rüegg
    Anmerkung:
    Einfaches Standartantifouling für eine Saison ca. 6 Monate Bewuchsschutz, für keine hohen Bewuchsdrücke, keinen Schutz vor sessilen Organismen, es ist auch kein selbspolierendes Antifouling wie beschrieben, sondern ein erodierendes Hartantifouling, wie weitere 245 Sorten dieser Art und Leistung im Bootszubehör angeboten werden. Wie bei allen erodierenden Antifoulings beim überschichten wenn das Antifouling zu stark abgetragen wurde, keine Haftung zum Untergrund, daher ist ein Haftprimer meist erforderlich. Mit der Folge einer Anreicherung einer unnützen Haftkomponente. Warum solche Antifoulings den Markt noch angeboten werden, ist uns unverständlich da Jotun mit seinen Sea Quatum Bewuchsschutzdauer 36 Monate ein wirkliches Spitzenproukt hat.
