Lb 25 Antifouling
  • Lb 25 Antifouling
    Produktbeschreibung LB 25 ANTIFOULING:
    Erodierendes Antifouling mit Kupferoxyd, Standzeit 12 Monate, Lösungsmittel organisch, Anwendungsbereich Binnen - und Nördliche Gewässer, Untergrund Stahl-Beton-GFK-Holz, kein Aluminium, niedrigen Aktivitätsgrad, statisch unter 10 Knoten, dynamisch ab 10 Knoten, für geringe bis mittlere Bewuchsdrücke.
    Hersteller - Vertrieb: Wohlert Lackfabrik
    Anmerkung:
    Gehört zu der Sorte Antifoulings, wo meiner Meinung (muss ich immer sagen wegen Abmahnung) auch ein Melkfett oder besser Wasserpumpenfett locker ausreicht. Einer Seepocke oder Miesmuschllarfe jucken die Antifoulings mit Standzeiten bis 12 Monate nicht im geringsten. Die muss nur ein wenig warten bis die Wirkung nachlässt.
    Zuletzt geändert von ADMIN; 08.02.2007, 13:12.
