Verometalle - Antifouling?
  • Verometalle - Antifouling?
    HERSTELLERBESCHREIBUNG:
    - Produkt
    VeroMetal® ist eine harte Metallbeschichtung, die zu 95 % aus Metallpulver besteht. Durch Vermischung des Metallpulvers mit einem Bindemittel und einem Reaktionsmittel entsteht ein kaltes Flüssigmetall. Dieses Metall kann gegossen oder mithilfe eines einfachen Spritzverfahrens unter anderem auf Schaumstoff, Kunststoff, Gips, Holz, Metall, Fiberglas, Glas, Putz, Keramik, Beton, Terracotta, Karton und sogar Papier aufgebracht werden. Nach dem Auftrag weist VeroMetal® alle Eigenschaften von Gussmetall auf, sowohl optisch als auch hinsichtlich des Glanzes und der Wärmeleitung.
    - Metallsorten
    VeroMetal® ist in verschiedenen Metallsorten erhältlich: Messing, Bronze, Kupfer, Aluminium, Eisen, Zink, Zinn, Edelstahl, Nickel-Silber, Gunsmoke und Reflex S01.
    - Die Kraft von VeroMetal®
    Dank der Kombination von Metallteilchen und Bindemittel ist das Ergebnis stärker als die Summe der Bestandteile. Es entsteht eine starke und haltbare metallisierte Oberfläche, wobei das Originaldesign und alle Details des beschichteten Objekts erhalten bleiben. VeroMetal® ist echtes Metall und somit sehr langlebig. Es bricht nicht und blättert nicht ab, haftet fest und eignet sich für den Einsatz im Freien ebenso wie für die Verwendung in Innenräumen.
    Folgende Metallsorten sind momentan verfügbar:
    • Kupfer
    • Aluminium
    • Zink
    • Eisen
    • Zinn
    • Bronze
    • Messing
    • Edelstahl
    • Nickel-Silber
    • Gunsmoke
    • Reflex S01
    • Medical 01 Copper
    Anwendungsmöglichkeiten:
    • Produktdesign für alle Produktbereiche.
    • Ersatz für massive Gusseisenteile.
    • Serienfertigung
    • Architektur, Fassaden, Cladding, Fenster
    • Innenraumgestaltung
    • Messebau
    • Prototypen- und Modellbau.
    • Kupfer und Legierungen im Schiffsbau und Offshore.
    • Kupfer und Legierungen im Hygienebereich, antibakterielle Beschichtungen.
    • Edelstahl als Korrosions-, Abrieb- und Schlagschutz.
    Eigenschaften
    • beschichtbare Materialien: Schaumstoff, Kunststoff, Holz, Glas, Metall, Fiberglas, Putz, Keramik, Beton, Karton, etc.
    • Eigenschaften: Wärmeleitfähigkeit, magnetisch, reaktiv (Glanz, Korrosion, Patina,), antibakteriell, nicht elektrisch leitfähig
    • Oberflächen: Matt, Seidenglanz, Hochglanz, Struktur, Patina, Rost
    • Beschichtung auch nur in Teilbereichen möglich, Belastungsfähigkeit: bruch- und reißfest, kein Abblättern; langfristig im Freien oder in Innenräumen einzusetzen
    • Serienfertigung
    • Messebau
    Zu VeroMetal® Marine M300
    Metallschutzlacke- Farben- Beschichtungen haben alle Bewuchsschutzeigenschaften. Auch Schwermetall-Antifoulings werden ähnlich aufgebaut, nur da werden noch weitere Biozide beigemischt, da z.B. Kupfer bei weitem nicht ausreicht. Mit Kupfer alleine kann der tierisch/pflanzliche Bewuchs auf Dauer nicht abgewehrt werden. Die Wirkung für den Bewuchsschutz wird bestimmt über die Lechingrate, wie viel Biozide in einer vorgegeben Zeit frei gesetzt werden können. Der Bewuchsschutz ist entsprechend gering, kann aber in Gewässern wie in den bayerischen Seen die Trinkwasserqualität haben je nach Anwendungsfall ausreichen. Auch in der Ostsee wo wir mehr als 15 000 qkm haben ohne Bewuchs und ca. 100 000 qkm wo die Bewuchsdrücke sehr gering sind, funktioniert ein solches System.
    Dafür aber seinen Gelcoat zu schwächen um eine mit Kupfer angereicherte Polyesterharz zu streichen ist im Grunde eine Wertevernichtung für eine Yacht. Nicht einmal die Beruffsschiffahrt die sich einen 10 jährigen Bewuchsschutz wünschen würde, macht einen solchen Unsinn mit. Im Jollenbereich, Süßwasser, kurze Wasserliegezeiten unserer Meinung eine Lösung bei vielen Yachten oder Gleitern, nur da bekommt einer mit VC17m ein besseres Ergebnis. Auch für Regattaboote bestens geeignet, muss aber immer vor der Wettfahrt fein angeschliffen werden. In Gewässern mit höheren Bewuchsdrücken wie Mittelmeer, Nordsee und große Teile der Ostsee eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für einen der nichts zu tun hat. Daher sollte einer immer den Anwendungsfall genau prüfen, denn diese Beschichtungen lassen sich nur noch sehr schwer beseitigen und haben alle Antihafteigenschaften die einen Produktwechsel wenn der Bewuchsschutz nicht ausreicht erschweren.
    Siehe Beschreibung Coppershield, Copperbottom, Copperprotect, Aquaprotect, Broncbottom usw. Der Unterschied zu Coppershield ist, Vero-Metall verwendet ein 2 Komp. Polyesterharz wie es in Lacken verwendet wird, Coppershield verwendet ein 2 Komp. Epoxydharz. Der Bewuchsschutz wird aber über die Lechingrate bestimmt (Biozidfreisetzung) die bei Verometall etwas höher ist als bei Coppershield aber im Grunde mit Bewuchsschutz nichts zu tun hat. Da hat die Werbung die Physik neu erfunden.
    Wir selbst haben mit dieser Beschichtung keine Erfahrungswerte, wir bekommen nur die ständigen Beanstandungen aus dem Bodensee - Ost-Nordsee und auch aus dem Mittelmeerraum dass der Bewuchsschutz nicht einmal annähernd ausreicht und ob wir einen Haftprimer zum überschichten liefern können, damit ein anderes Antifouling verwendet werden kann, da eine Beseitigung kaum noch möglich ist.
