Kupferbronze D89
  • Kupferbronze D89
    Produktbeschreibung KUPFERBRONZE D89:
    Hartantifouling mit Kupfer, Beschichtungs-Typ nicht erodierend, Standzeit 24 Monate, Lösungsmittel organisch, Wirkstoff Biozide, Anwendungsbereich im Süßwasser und Brackwasser, Untergrund GFK-Holz, nicht Aluminium, staisch unter 10 Knoten, dynamisch ab 10 Knoten, niedrigen Aktivitätsgrad ausreichen
    Hersteller-Vertrieb: v. Höveling Yachtfarben
    Anmerkung:
    Erodierendes Hartantifouling, eine Modifizierung eines Hartantifoulings der 60-ziger Jahre zum erodieren, was jedes mal einen Primer erfordert weil darauf nichts mehr hält. Da hat Höfelin schon erheblich mehr zu bieten.
    Zuletzt geändert von ADMIN; 02.04.2007, 17:26.
