Osmoseschutz entfernen
  • Osmoseschutz entfernen
    Hallo, wie lässt sich ein Osmoseschutzanstrich (wahrscheinlich von International) schonend wieder entfernen?
    Der Rumpf ist darunter nur lackiert und es ist fast unmöglich die Sperrschicht runter zu schleifen ohne die Lackschicht zu beschädigen.
    Gibt es eine Beize o.ä. für solche Anstriche die den Lack nicht löst?
    AW: Osmoseschutz entfernen
    1 Komp. Beschichtungssysteme lassen sich mit Lösungsmittel- oder Laugenbeizen entfernen. Die gründliche Nachreinigung erfolgt mit Aceton und einer feinen Edelstahlwolle. Der GFK ist dann wieder wie "Neu".
    2 Komp. Systeme lassen sich mit herkömmlichen Beizen nicht mehr entfernen. Beizen mit Dichlormethan würden auch den Gelcoat stark beschädigen, daher immer Vorsicht mit Empfehlungen über Beizen aus den Baumärkten.
    Der Rumpf ist unter dem Osmoseschutz lackiert? Wenn der Lack ein 2 Komp. PU - PUR oder PU-Acryl ist, dann wird auch nur ein 1 Komp. Haftgrund für ein Antifouling verwendet, da diese Beschichtungen bereits eine Feuchtesperre sind. Da sollte kein weiteres System mit Epoxyd beschichtet werden, das passt nicht zusammen. Das geht nur bei PU-Beschichtungen die gehärtet werden wie von AWL, da darf mit Epoxyd erweitert werden, ist aber auch nicht zu empfehlen.
    Um also die weitere Vorgehensweise zu bestimmen, muss ich wissen welcher Lach wurde beim Boot gestrichen und welcher Osmoseschutz wurde da verwendet.
      Hallo und danke für die schnelle Antwort.
      Habe keine Ahnung was das für ein Lack ist, habe das Boot so gekauft.
      Im Boot war noch eine angebrochene Dose VCTar von International, daher meine Vermutung.
      Der Verkäufer hatte erwähnt das das Boot mal neu lackiert wurde.
      Habe an einer kleinen Stelle probe geschliffen.
      Erst kommt weisses Antifouling, dann eine dunkle/braune Schicht, dann ganz dünn weiss und darunter rot.
      Ich schaffe es nicht die braune Schicht runter zu schleifen ohne das dann schon rot durchschimmert.
      Der Rumpf ist weiss.
      Der %%%% von Vorbesitzer hat am Bug einen Meter über dem Wasserpass gestrichen.
      Das würde ich gerne wieder rückgängig machen.
        überprüfe mit Aceton oder einen Nagellackentferner welch Schichten sich anlösen lassen. Auch im Bereich am Bug ob es sich um eine 1 oder 2 Komp. Farbe handelt. Alles was 1 Komp. ist lässt sich in der Regel abbeizen, so dass neu aufgebaut werden kann. Da sich die Beizen bei den Farben unterschiedlich verhalten, muss die entsprechende Beize wie. z.B. Dilunett (Laugenbeize) oder der Farbentferner von Hempel, oder Interstrip ausprobiert werden. Auch das VCTar2 ist kein Problem, wenn die Überschichtungen entfernt werden.
        Die weitere Vorgehensweise wird dann bestimmt wenn die alten Farbschichten beseitigt sind.
          Hallo, habe folgendes in Erfahrung gebracht:
          Lackiert wurde mit einem 2k Lack von International
          Darauf 5 Schichten VCTar abwechselnd in schwarz und weiss
          Als Antifouling wurde VC17 oder VC Offshore verwendet.
          Habe wohl keine Chance das runter zu bekommen ohne den Lack zu schädigen.
            so ist es, dazu noch ein VCTar2 auf einem 2 K. Lack von International ist schon etwas gewagt. Wenn schon Epoxyde auf 2 K. Lacke aufgetragen werden sollen, dann z.B. einen AWN der eingebrannt wird, oder einen PU-Acryl der keine Lösungsmittel enthält.
            Das VC17m kann mit Interstrip oder Dilunett beseitigt werden. Das VCTar2 lässt sich kaum noch beseitigen, ist auch auf Dauer nicht beständig und kann mit einem Multicolor cremeweiß überschichtet werden. Da aber viele glauben, dass ein VCTar2 möglichst dick beschichtet werden soll, weil das angeblich vor Osmose schützt, besteht immer das Risiko wenn solche Beschichtungen überschichtet werden, dass sich Spannungen aufbauen und zu reissen beginnen.
            Am besten nichts machen so lange es noch funktioniert und weiter VC17m streichen.
            Friedrich
              Danke!
              Dann muss ich damit leben, wirklich ärgerlich.
              Sind die beiden AF (VC17 und VC Offshore) kompatibel? Sprich kann ich VC17 auf Offshore pinseln und umgekehrt?
              Gibt es weitere Alternativen die einem REIN WEIß nahe kommen, sodas das zu hoch gestrichene AF nicht so auffällt?
                Wenn es nach den Angaben von International - Fibel - geht darf VC17m von VC Offshore oder auch umgekehrt überschichtet werden. Wir bekommen dann immer die Bilder wie das nach ein paar Jahren aussieht und die Frage wie einer das wieder los wird.
                Also kompatibel sind die Produkte, nur wie lange das sagt auch International nicht
                  Und ein Produkt aus anderem Hause kann ich nicht verwenden um AF von International zu überstreichen?
                  Oder gibt es keine Firma die richtig weißes AF anbietet?
                  Danke für Ihre Mühewaltung!
                    Es gibt zahlreiche weiße Produkte die als Antifouling angeboten werden auch wenn diese Produkte wenig mit Antifouling zu tun haben. Ansonsten einmal Teflon - immer Teflon, oder es muss alles runter.
                    Friedrich
                    • #11
                      Weißes AF ist grundsätzlich schlecht?
                      • #12
                        Habe ich nicht gesagt, z.B. Silikonkeramiken sind im Grunde kein Antifouling, bieten aber einen Bewuchsschutz von mehr als 5 Jahren, brauchen aber eine Geschwindigkeit von mehr als 25-28 Knoten und eine Auslastung von 80%.
                        Diese Silikon-AF gibt es in weiß, funktionieren bestens bei den Containerfrachtern, nur bei einer Segel-Yacht reicht nicht die Geschwindigkeit und bei einem Gleiter der hat in der Regel nicht die Auslastung von 80%. Ein Antifouling muss den Anforderungen entsprechen und nicht umgekehrt.
                        Coppershield funktioniert für mehr als 10 Jahre bestens im Tegernsee, bei Booten die geslippt werden, da haben wir ein Gewässer mit Trinkwasserqualität, nur keinen Bewuchs. Es gibt auch über 4000 qkm in der Ostsee, da darf einer streichen was er möchte, es wird alles bestens funktionieren, ob Antifouling oder Penatencreme, denn es ist kein Bewuchs vorhanden. Coppershield gibt es aber nicht in weiß wegen den Kupferanteil.
                        Wenn wir von Bewuchsschutz reden, dann haben wir es mit Seepocken - Rankenfußkrebsen - Entenmuscheln - Miesmuschel - Röhrenalgen usw. zu tun und da gibt es kein weißes Af das einen Bewuchs verhindern kann mit Ausnahme die Kiste ist schneller als 25-28 Knoten und wird zu ca. 80% ausgelastet. Ist doch alles im Forum mit entsprechenden Hinweisen nachzulesen.
