HW 90 Antifouling
  • HW 90 Antifouling
    Produktbeschreibung HW 90 Antifouling:
    Erodierendes Antifouling mit Kupferoxyd, Standzeit 12 Monate, Lösungsmittel organisch, Anwendungsbereich alle Gewässer, Untergrund Stahl-Beton-GFK-Holz, kein Aluminium, niedriger Aktivitätsgrad ausreichen, dahe auch unter 10 Knoten, für starken Bewuchsdruck.
    Hersteller - Vertrieb Wohlert Lackfabrik
    Anmerkung:
    Ist ein einfaches Standartantifouling für eine Saison, für Dauerwasserliegeplätze kaum geeignet, ein modifizierte Hartantifouling daher erodierend, technisch längst überholt. Risiko von Aplikationsproblemen wenn überschichtet werden soll, ist das AF stark abgetragen empfiehlt sich vor dem Neuanstrich ein Haftgrund, da auf der Altbeschichtung eine Vernetzung erschwert oder kaum möglich ist. Kommt aus den großen Topf der einfachsten Standartantifoulings mit einer Standzeit von12 Monaten, was eine Bewuchsschutzdauer von ca. 6 Monate (1 Saison) ergibt. Da beim überschichten jedes Jahr ein Primer erforderlich ist, halte ich diese Technik wie bei den meisten erodierenden Antifoulings wirklich nicht mehr zeitgemäß. Da sind die Weichantifoulings von Hempel, Jotun, aus den 80 ziger Jahren Meilenweit vorraus, denn die können nach leichten Anschliff überschichtet werden und wenn einer eine Lage beschichtet dann reicht das locker für 12 Monate oder bei 2 Lagen ca. 1,5 Jahre bei einen Dauerwasserliegeplatz.
    Zuletzt geändert von ADMIN; 23.03.2007, 00:42.
