Dabei treten folgende zwei Ursachen besonders häufig auf:
Eisenpartikel auf der Oberfläche von Edelstahl
Lagern sich Stahl- oder Eisenpartikel auf der Edelstahloberfläche ab, was z.B. durch Abrieb oder das Bearbeiten von Eisen bzw. Stahl in unmittelbarer Nähe von Edelstahl vorkommen kann, bilden diese eine Art Keimzelle für Rost an der Oberfläche des Edelstahls.
Das Ergebnis: der Edelstahl rostet lokal an der Oberfläche.
Edelstahl wird geschweißt
Beim Schweißen von Edelstahl neigt das Chrom dazu, sich mit Kohlenstoff zu Chromcarbiden zu verbinden. Dort, wo dies auftritt fehlt das Chrom, um das Eisen vor dem Umgebungssauerstoff zu schützen. Der natürliche Schutzmantel des Edelstahls ist zerstört. Auch hier kann der Edelstahl lokal anfangen zu rosten und bildet einen Flugrost ähnlichen Ansatz.
Edelstahl im Außenbereich
Unabhängig von Rost und Flugrost wird für statisch tragenden Elemente im Außenbereich besonders hochwertiger Edelstahl eingesetzt. Die bekannteste handelsübliche Materialbezeichnung ist 1.4571 - oder früher V4A.
Zur Sicherheit und zur Vermeidung von Flugrost an Edelstahl empfehlen wir den Edelstahl präventiv von möglichen Stahl- und Eisenpartikeln zu befreien. Dafür ist der Edelstahl mit einem POLYTROL (siehe Datenblatt) gründlich zureinigen. Für die Beseitigung starker Korrosionsschäden hat sich am besten eine feine Edelstahlwolle die mit Politrol getränkt bewährt. Das geht auch sehr schnell und einfach ohne Kraftaufwand. Polytrol bildet einen Hauchdünnen Film, keine fettige oder schmierige Oberfläche, einfach und schnelle Anwendung im Vergleich zu Wachs oder Polituren und es lassen sich damit nicht nur Kunststoffe auffrischen, sondern auch die Politurreste von genarbten Kunststoffflächen leicht entfernen.
Eigene Erfahrung in der Adria: Einmal im Frühjahr wird die Reinigung durchgeführt, reicht bis zum nächsten Jahr und die Korrosionsbildung wird erheblich reduziert. Bestens geeignet für Acrylglas um die Oberflächenversprödung zu reduzieren und auch für den Gelcoat bis zur Aussensteckdose.
Empfehlungen wie oft aus den verschiedenen Foren für Phosphorsäuren / Rostumwandler zur Passivierung von Eisen und Stahl zum Schutz vor Korrosion sind bei Edelstahl eher als Nachteil zu bewerten und sollten im Martimen Bereich besonders bei Seewasser nicht verwendet werden. Was für ein altes Gartentor bei entsprechender Anwendung in Verbindung mit Metallschutzfarben geignet erscheint, hat auf einer Yacht nichts verloren.
