Bleikiel beschichten
  • Bleikiel beschichten
    Hallo zusammen,
    wir haben eine Bavaria 38 ocean Baujahr 1998 gekauft und das Schiff liegt momentan in der nördlichen Adria auf dem Bock. Lt. Aussage des Vorbesitzers wurde das Schiff jedes Jahr mit Micon extra behandelt. Als wir das Schiff nach dem Auskranen mit dem Hochdruckreiniger behandelt haben, platzten am Kiel einige Beschichtungen ab. Man kann nicht genau erkennen, was sich darunter befindet, aber ich glaube, man sieht das blanke Metall.Das übrige Unterwasserschiff sieht noch gut aus, hat aber auch eine etwas genarbte Oberfläche, die sicher von abgeplazten AF-Schichten herrührt, die immer wieder überstrichen wurden.
    Ich habe mich mit der Fa. International in Verbindung gesetzt, um zu klären, wie man den Bleikiel sanieren könnte. Dort empfahl man, alle Farbreste abzuschleifen und 5 Beschichtungen mit lösungsmittelfreiem Epoxidharz (Epiglass) aufzutragen, danach 1 x Primocon und zuletzt 2-3 x Micron Extra.
    Ist das eine Behandlung, die Sie auch empfehlen würden?
    Das AF im UW- Bereich möchte ich abbeizen und anschliessend 1 x Primocon und 2-3 x Micron Extra auftragen.
    Für einen Rat wäre ich Ihnen sehr dankba.
    Eniwidder
    AW: Bleikiel beschichten
    Hallo Eniwidder,
    die Empfehlung bei einen Bleikiel von International ist sicher ein Scherz.
    Da Blei eine Oxydschicht ausbildet, ist die Haftung bei Epoxyden entsprechend reduziert.
    Den Bleikiel bzw. die Abplatzungen glätten, das schleifen lieber etwas gröber ausführen um die Oberfläche zu vergrößern. Darauf 1 mal satt mit einem PVC-Vinyl Haftgrund streichen, darauf dann nur noch selbstabschleifende Antifoulings. Da Blei keinen Korrosionschutz erfordert, bedarf es einen Haftgrund damit ein Antifouling gestrichen werden kann.
    Das Unterwasserschiff hat noch die Reste eines erodierenden Antifouling.
    Das AF gründlich anschleifen, was lose ist muss weg. Darauf den PVC-Vinyl dünn streichen und für die Zukunft nur noch ein SPC-Antifouling, selbstabschleifend wie das C`s Oceanic von uns, Ecoship von Relius, Seajet von Nippon oder das Seaquantum Ultra von Jotun. Die AF haben locker die doppelte bis dreifache Bewuchsschutzdauer eines Micron Extra und kosten auch nicht mehr und haben noch einen besseren Bewuchsschutz.
      Hallo Friedrich, danke für die schnelle und ausführliche Antwort.Der Tip von International ist leider kein Scherz, denn diese Antwort habe ich bei 2 getrennten Anfragen erhalten. Dennoch war mir bei der sache nicht ganz wohl, deshalb meine Anfrage.
      Ich werde mich jetzt mit den von Dir vorgeschlagenen Anstrichsystemen beschäftigen, ein mehrjähriger Bewuchsschutz ist mir wichtig.
      Nochmals vielen Dank.
      Eniwidder
