AWL-STAR GOLD Label
  • AWL-STAR GOLD Label
    Produktbeschreibung AWL-STAR GOLD Label:
    Selbpolierende Beschichtung auf Kupferbasis, Beschichtungstyp erodierend, Standzeit 24 Monate, Lösungsmittel organisch, Stoffgruppe Kupferoxyd, Anwendungsbereich für alle Gewässer, Stahl-Beton GFK-Holz, nicht für Aluminium, niedriger Aktivitätsgrad.
    Hersteller AWL Grip Yachtcoatings
    Anmerkung:
    Was da die Werbung beschreibt ein "Star", ist nicht nach vollziehbar, gehört aber zu den einfachen Standartantifouling und ist vergleichbar mit Micron Extra. Kommt aus Belgien, US-Firma, einmal ist es erodierend, dann ist es wieder selbstabschleifend, dann selbstpolierend, ist aber in Wirklichkeit erodierend wie Micron Extra. Auch die Angaben mit über 33% Kupferoxyd sind nicht nachvollziehbar, denn mit 33 % Kupfer müsste das AF mit Hammer und Meissel aus der Dose geschlagen werden. Da weiß die Werbeabteilung nicht was der Hersteller sagt. Standzeit 24 Monate, Bewuchsschutz 2 Saisonen - 12 Monate. Dabei dürfen die Bewuchsdrücke nicht zu hoch sein. Seepocken oder Miesmuscheln lassen sich nur für ein paar Monate abwehren, am Anfang guter Bewuchsschutz der wie bei Micron Extra immer mehr nachlässt, in Bereichen wie Travemünde oder St. Georgino ist nach 6 Monaten das Ende der Fahnenstange erreicht. Wobei in der Praxis bei mittleren Bewuchsdrücken in der Adria das AF bei 12 Monaten (2 Saisonen) ausgereizt ist.
    Was den Literpreis betrifft der ist ein Wunder beim Preis-Leistungsverhätnis, da gibt es für weniger Geld ein Ecoship, Fastline, Seajet Platinium 039, das locker die 3-fache Standzeit oder Bewuchsschutzdauer ermöglicht.
    Zuletzt geändert von ADMIN; 10.07.2007, 19:15.
