Antfouling Y88d
  • Antfouling Y88d
    Produktbeschreibung ANTFOULING Y88D:
    Antihaftbeschichtung auf Teflon-Basis plus metallisches Kupfer, Beschichtungstyp ist nicht erodierend, Standzeit 24 Monate, Lösungsmittel organisch, Anwendungsbereich alle Gewässer, nur für Untergrund GFK und Holz, niedriger Aktivitätsgrad ausreichend, daher auch für unter 10 Knoten.
    Hersteller-Vertrieb v. Höveling Yachtfarben
    Die Teflonbeschichtungen haben alle eines gemeinsam. Auf Grund der zahlreichen Aplikationspropleme haben sich die Weichantifoulings selbstpolierend erheblich besser bewährt. Wenn der Bewuchsschutz nicht ausreicht, können erheblich wirkungsvollere Antifoulings verwendet werden. Die Teflonbeschichtungen zwingen einen zur Produkttreue, die meisten dieser Beschichtungen erfüllen in den südlichen Gewässern nicht einmal die einfachsten Anforderungen. Diese Technik aus den 80-zigern ist wirklich veraltet. Da gibt es bessere Lösungen ohne den bekannten Risiken und den bekannten Aplikationsproblemen. Ansonsten dürfte das AF in Wirklichkeit ein VC von International sein, denn keiner der führenden Antifoulinghersteller stellt ein Teflon-PTFE-Antifouling her.
    Zuletzt geändert von ADMIN; 13.03.2007, 21:14.
