AIII - CLASSIC - Antifouling
  • AIII - CLASSIC - Antifouling
    Produktbeschreibung PAIII - CLASSIC - Antifouling:
    Erodierendes Antifouling mit Kupferoxyd, Beschichtungstyp erodierend, Standzeit 12 Monate, Lösungsmittel organisch, Anwendungsbereich alle Geässer, für alle Untergründe, mit niedrigen Aktivitätsgrad, daher auch unter 10 Knoten, für starken Bewuchsdruck.
    Hersteller - Vertrieb Wohlert Lackfabrik
    Anmerkung:
    Ein einfaches erodierendes Antifouling für ein paar Monate das technisch längst überholt ist. Also da hat Wohlert schon etwas mehr zu bieten als dieses Antifouling.
    Zuletzt geändert von ADMIN; 26.06.2007, 17:04.
