SeaMate Static
  • SeaMate Static
    von Jotun. Das beste was Jotun anzubieten hat in Bezug Bewuchsschutz und Bewuchsschutzdauer.
    Das Chloratoniel und das Dioron darf seit Oktober 2008 nicht mehr verwendet werden und wurde daher gegen Zineb ausgetauscht. Das Antifouling ist identisch mit unseren C`s-Oceanic oder Ecoship und gehört daher zu dem wirkungsvollsten was gesetzlich noch erlaubt ist und was der Markt anbietet. Es ist bei Jotun nur in entsprechenden Großgebinden für die Berufsschifffahrt erhältlich.
    Identisch also mit C`s Ocenaic, Oceanic 8290K, Ecoship und Ecoloflec.
