Vc Prop -o - Drev Eco Black
  • Vc Prop -o - Drev Eco Black
    Produktdaten VC PROP -O - DREV ECO BLACK:
    Antifouling mit Teflon und Zinkoxyd, nicht erodierend, Standzeit 24 Monate, Lösungsmittelorganisch, Wirkstoffe Biozide und Zinkoxyd, Anwendungsbereich alle Gewässer, alle Untergründe geeignet, niedriger Aktivitätsgrad, für unter 10 Knoten und über 10 Knoten, möglich für Antriebe.
    Hersteller und Vertrieb International
    Eine Antihaftbschichtung wie VC17m an Stelle von Kupferoxyd - Zinkoxyd. Nur für geringste Bewuchsdrücke geeignet. Für Boote die vorwiegend auf dem Trailer verbringen. Ansonsten wüsste ich nich wo ein solcher Bewuchsschutz sinnvoll séin sollt.
