Mille - Light
  • Mille - Light
    Produktdaten MILLE LIGHT:
    Ein erodierendes weich- Antifouling für alle Gewässer, Standzeit 12 Monate, Lösungsmittel organisch, für alle Materialien geignet, hoher Aktivitätsgrad erforderlich, ab 10 Knoten, für geringen Bewuchsdruch und hohen Aktivitätsgrad.
    Hersteller Hempel,
    Vertrieb Voss - Chemie
    Anmerkung:
    Es mag ja sicher noch Gewässer geben, wie z.B. ein klarer Gebirgsbach, wo ein solches Antifouling sinnvoll ist. Die Aufzucht der Regenbogen-Forellen wird damit nicht geschädigt. Erodierend und weich, vor einiger Zeit haben die Werbefritzen noch Hartantifouling geschrieben, jetzt ab 2007 schreiben sie selbspolierend, ich denke Sie wissen nicht von was Sie schreiben und sollten sich einmal klar werden was es ist. Wenn einer keinen oder nur geringen Bewuchsschutz benötigt, dann halte ich ein solches Produkt geeignet. Wer aber einen Bewuchsschutz benötigt, dann muss in ein Antifouling was rein. Ein Antifouling das keine Umweltbelastung ist, wird es nicht geben mit Ausnahme es ist wirkungslos.
    Zuletzt geändert von ADMIN; 15.02.2007, 15:59.
