Produktdaten gleich, Bewuchsschutz unterschiedlich?
  • Produktdaten gleich, Bewuchsschutz unterschiedlich?
    Es kommen immer wieder Hinweise von Gästen, die Antifoulings mit den Produktdaten anderer Antifoulings vergleichen. Die Vorgabe von Produktdaten - Sicherheitsdaten bestimmt zuerst einmal der Gesetzgeber. Da z. B. bei Kupfer- Kupferoxyd-Antifoulings für Seewasser die Inhaltsstoffe identisch sind, sind auch die Produktdaten und Sicherheitsdaten einschl. Zulassungsnummer meist identisch. Da vermutlich einer vom anderen abgeschrieben hat (wir auch ein wenig), ist auch der Wortlaut zum großen Teil identisch.
    Die Schwermetallantifoulings haben alle Dikupfer, Kupferoxyd, Zinkoxyd, und Zineb. Kupferoxyd gegen tierischen Bewuchs, Zinkoxyd wegen dem Kathodischen Schutz und Zineb für den pflanzlichen Schutz. Diese Biozide sind nun mal erforderlich, mehr ist nicht erlaubt. Es ist auch da nichts geheim und es gibt da auch keine geheimen Formeln. Es gibt auch keinen Patentschutz, jeder darf es herstellen.
    Wir haben zur Zeit ca. 10 Oceanic`s, die sich trotz gleicher Inhaltsstoffe vom Bewuchsschutz und von der Bewuchschutzdauer erheblich unterscheiden. Dabei 6 verschiedene Oceanic, die auf unterschiedliche Geschwindigkeiten - Auslastung und Temperaturen abgestimmt werden. Dann noch drei die sehr preiswert sind, zwei in Österreich, einer in Hamburg. Die 3 Oceanic`s sind im Handel sehr preiswert, zum Teil um mehr als die Hälfte billiger als ein Micron Extra oder Micron Optima. Ob es sich dabei um C`s SPC-AF mit entsprechenden Bewuchsschutz und Bewuchsschutzdauer handelt, lässt sich natürlich nicht von Produktdaten beurteilen. Im Zweifelsfall rate ich keine Experimente zu machen, denn besonders preiswert war schon immer etwas teuerer wie die meisten festgestellt haben.
    Unser C`s Oceanic ist für Küstengewässer und Binnenschifffahrt, für Boote mit langsamen bis mittleren Geschwindigkeiten bestimmt. Die Gruppe der Oceanic- Longlife- Nordic- Karibic welche wir unseren Kunden noch vor ein paar Jahren angeboten haben, bieten wir unseren Kunden nicht mehr an. Unsere Kunden in südlichen Gewässern wollen max. Bewuchschutz mit max. Bewuchsschutzdauer.
    Wo besteht der Unterschied trotz gleicher Produktdaten?
    Um einen Bewuchsschutz zu ermöglichen, werden Biozide frei gesetzt. Dabei werden bei den verschiedenen Antifouling unterschiedliche Abgabewerte eingestellt. Je nach Gewässer und Bewuchsschutz, werden zwischen 10 und 30 Milligramm auf einen qcm/Monat abgegeben. Je höher die Abgabewerte, um so besser der Bewuchsschutz. Mehr als 30 Milligramm ist gesetzlich nicht erlaubt. Damit haben wir einen unterschiedlichen Bewuchsschutz, bei gleichen Bioziden und Produktdaten.
    Als weitere unterscheidet sich die Lechingrate - Abschleifkonstante. Damit lässt sich bestimmen, wie viel Biozide freigesetzt werden, und auch die Reinigung durch das Selbstabschleifen. Geringe Änderungen in der Trägerkomponente verändern damit die Bewuchsschutzdauer. Wird viel abgeschliffen, haben wir eine gute Reinigung - Bewuchsschutz, aber eine kurze Bewuchsschutzdauer, da die Biozide zu schnell verbraucht werden.
    Zuletzt noch haben wir die Biozidmenge die im Antifouling enthalten ist. Je höher der Anteil, um so mehr und über einen längeren Zeitraum, können diese Biozide frei gesetzt werden. Damit wird der Bewuchsschutz bestimmt durch die Biozidabgabe, und die Bewuchsschutzdauer über die Anteillsmenge der Biozide. Beispiel: Ein Micron Extra enthält auf 2 Liter Volumen 260 Gramm Kupferoxyd und Biozid, ein C`s Oceanic ca. 2.400 Gramm, ein Ecoship über 2.100 Gramm, Seaquanjtum Ultra über 2.200 Gramm, die Serie Nordic- Karibic ca. 1.200 Gramm, Nippon/Japan ca. 2.400 Gramm (wie bei uns).
    Daher was in der Ost- und Nordsee ein super Egebnis ermöglicht, reicht im Mittelmeer oft nicht mehr aus, bzw. nicht so lange. Daher trotz gleicher Produktdaten unterschiedliche Bewuchsschutz-Ergebnisse und unterschiedliche Bewuchsschutzdauer.
