Le - Fant Tf
  • Le - Fant Tf
    Produktdaten LE - FANT TF:
    Ist eine Hydrovisköse Beschichtung, erodierend, Standzeit 12 Monate, organisch, mit Zinkoxyd, Anendungsbereich Süßwasser, alle Materialien, hoher Aktivitätsgrad erdorderlich, ab 10 Knoten.
    Hersteller Lotrec
    Vertrieb M.u.H. von der Linden
    Na ja, für was könnte einer ein solches Antifouling nur mit Zinkoxyd brauchen?, hört sich nach Dr. Keddo an, da fällt mir beim besten Willen nichts ein. Damit lässt sich kein tierischer Bewuchs abwehren.
    Zuletzt geändert von ADMIN; 23.03.2007, 00:21.
