Le - Fant H2000
  • Le - Fant H2000
    Produktdaten LE - FANT H2000:
    Selbstpolierende Beschichtung (ist kein ANtifouling), erodierend, Standzeit 12 Monate, Lösungsmittel auf Wasserbasis, Wirkstoffe Biozide und Zinkoxyd, alle Gewässer geeignet, alle Materialien, hoher Aktivitätsgrad erforderlich, ab 10 Knoten.
    Hersteller Lotrec
    Vertrieb M.u.H. von der Linden
    Anmerkung:
    Eine einfache selbstpolierende Beschichtung die noch erodierend sein soll was reiner Quatsch ist, entweder oder.
