Seajet 036 Shogun Eco
  • Seajet 036 Shogun Eco
    Produktdaten SEAJET 036 SHOGUN ECO:
    Selbstpolierende, biozidfreies Antifouling, erodierend, Standzeit 12 Monate, organisch, alle Gewässer geeignet, alle Materialien geeignet, hoher Aktivitätsgrad erforderlich, ab 10 Knoten.
    Hersteller Chugoku,
    Vertrieb Yachticon
    Anmerkung:
    Ein Antifoling für schnelle Boote für eine Saison. Für Boote die getrailert werden oder auch im Winterlager stehen. Ist ein erodierendes Hartantifouling das nur dem Verwendungszweck entsprechend eingesetzt werden soll. Unserer Meinung technisch überholt. Beim überschichten die bekannten Haftungsprobleme, daher immer vorher einen Primer auftragen, der natürlich nach ein paar Jahren eine unnütze Trägerkomponente aufbaut und die dann irgend wann abfällt. Diese Antifoulings werde gerne von Händlern eingekauft, sind billig, kosten nicht viel, ist auch nicht viel enthalten, neuer Aufkleber, Präsentation mit einer verstärkten Formel, das wirkt dann.
    Zuletzt geändert von ADMIN; 22.06.2007, 10:57.
