Veridian
  • Veridian
    Produktdaten VERIDIAN:
    Antihaftbeschichtung auf Siliko, nicht erodierend, Standzeit 24 Monate, organisch, alle Materialien, hoher Aktivitätgrad erforderlich, somit ab 10 Knoten, für geringen Bewuchsdruck.
    Hersteller und Vertrieb International.
    Anmerkung Admin: Ist ein Hartantifouling mit Silikon, sollte nur zweckgebuden verwendet werden, ansonsten für Segler nicht geeignet da hoher Aktivitätsgrad erforderlich ist, also Geschwindigkeiten von mehr als 10 Knoten. Grundsätzlich wird Silikon die Zukunft der Antifoulings sein. Alle 9 Hersteller weltweit arbeiten daran, da das Schwermetallverbot bei Antifoulings kommen wird was auch zwingend erforderlich ist.
