VC 17m BIOCIDE FREE
  • VC 17m BIOCIDE FREE
    Produktdaten VC 17m BIOCIDE FREE:
    Antihaftbeschichtung auf Teflonbasis, nicht erodierend, Standzeit 24 Monate, organisch, Anwendungsbereich im Süßwasser / Brackwasser, alle Materialien, hoher Aktivitätsgrad erforderlich, ab 10 Knoten, für geringen Bewuchsdruck,
    Hersteller Innternational
    Anmerkung Admin:
    Mit Teflon Antihaftschutz - kein Bewuchsschutz bei hohen Aktivitätsgrad ist was für Gleiter und Trailerboote. Nun für geringe Bewuchsdrücke reicht es für eine Saison ca. 6 Monate. Also da ist die Entwicklung schon lange weiter und da werden mit der Serie Olymic, Tranoceanic oder auch von Jotun wirkungsvollere Produkte angeboten.
    Zuletzt geändert von ADMIN; 02.02.2007, 18:27.
