Slip Way Antifouling D92
  • Slip Way Antifouling D92
    Produktdaten SLIP WAY ANTIFOULING D92:
    Antihaftbeschichtung auf einer Teflon - Harz - Basis, nicht erodierend, Standzeit 12 Monate, Lösungsmittel auf Wasserbasis, Anwendungsbereich Süßwasser, alle Materialien geeignet, niedriger Akrivitätsgrad, auch für unter 10 Knoten.
    Hersteller und Vertieb v. Höfeling Yachtfarben
    Anmerkung: Ein einfaches Antihaftmittel, kein Antifouling, keinen Bewuchsschutz, mehr Schaden als Nutzen wegen der Aplikationsprobleme weil einer das Zeug ohne kräftig schleifen nicht mehr los wird. Für den Trinkwasserspeicher bestens geeignet, nur da ist der Bewuchs sehr gering. Ist wie die Wirkung von Globilis vom Heilpraktiker, um den Heilungsprozess eines Bandscheibenvorfall zu beschleunigen. Ansonsten kann Höfeling wirklich gute Antifouling herstellen. Diese Produkte sind mehr zur Beruhigung der Umweltspezialisten gedacht, die nicht einmal Bauchschmerzen verursachen auf dem Butterbrot. Jedes Melkfett leistet mehr.
