Seajet Speed
  • Seajet Speed
    Produktbeschreibung SEAJET SPEED:
    Antihaftbeschichtung auf Silikonbasis, nicht erodierend, Standzeit 36 Monate, organisch, alle Gewässer, alle Materialien, hoher Aktivitätsgrad erforderlich, für ab 10 Knoten.
    Hersteller Chugoku, Vertrieb Yachticon.
    Hinweis im Foren, die Problematik von Silikonbeschichtungen. Überschichtungsprobleme - ab 10 Knoten ist viel zu wenig zur Selbstreinigung, optimale Wirkung bei ca. 25-28 Knoten, diese Beschichtungen lassen sich für einen Produktwechsel nur sehr schwer beseitigen. Diese Entwicklung steht erst am Anfang und so wie es aussieht werden die Silikonbeschichtungen die Zukunft werden. Da diese Beschichtungen etwas schwierig zu verarbeiten sind, empfiehlt sich die gewerbliche Anwendung. Wie alle Silikonbeschichtungen sind diese nur gering mechanisch belastbar, so dass diese leicht beschädigt werden. Daher wird diesen Beschichtungen bei Hempel Fasern oder wie bei der Haifischhaut von der Voss ein Granulat zugefügt.
    Zuletzt geändert von ADMIN; 22.03.2007, 10:22.
