Epoxydharze
  • Epoxydharze
    Epoxid-Harzsystem LS
    Laminier- und Klebeharzsystem für Verbundwerkstoffe in Verbindung mit Glas-, Aramid- und Kohlefasern. Gute Tränkungseigenschaften werden kombiniert mit hohen mechanischen Festigkeiten. In Verbindung mit verschiedenen Füllstoffen hervorragend als Klebeharze für Holzverleimungen geeignet. Die angebotenen Harze sindsowohl als A/B-Pack mit genau abgewogenem Harz-/ Härterverhältnis als auch im Einzelgebinde lieferbar. Die erste Zahl gibt das Mischungsverhältnis, die zweite Zahl die Topfzeit von 100g bei 20°C an.
    Epoxid-Harzsystem LS 20/10
    Ausgesprochenes Reparaturharz für kleine Verklebungen und Arbeiten bei tiefen Temperaturen. Topfzeit 10 Min.
    Epoxid-Harzsystem LF 40/10
    Sehr schnelles Reparaturharz – reagiert auch bei tiefen Temperaturen (ab 5°C) und härtet nach wenigen Stunden klebfrei aus. Topfzeit 10 Min.
    Epoxid-Harzsystem LS 20/25
    Standardlaminiersystem für alle Anwendungsbereiche, Topfzeit 20-25 Min.
    Epoxid-Harzsystem LS 20/55
    Standardlaminiersystem für alle Anwendungsbereiche. Meistverwendetes Harzsystem. Topfzeit 50-60 Min
    Epoxidharzsystem LBS 52/30
    Härtet selbst unter sehr feuchten Bedingungen (Untergrund/ Umgebung) und ab 5°C mit einer klebfreien Oberfläche aus. Sehr gut wasserbeständig. Erhöhte Viskosität in Bezug auf Fasertränkung beachten. Topfzeit ca. 30Min.
    Epoxid-Harzsystem LST 25/90, mit Zulassung vom Germanischen Loyd
    Hochwertiges Harzsystem mit langer Topfzeit (90 Min.). Durch nachträgliches Tempern (bis 140°C) kann die Wärmeformbeständigkeit, Chemikalienbeständigkeit und die mechanische Festigkeit deutlich erhöht werden. Temperung von mind. 40-50°C empfohlen.
    Epoxid-Harzsystem LFT 40/50
    Luftfahrtzugelassenes System mit besten Eigenschaften. Bei 55-60°C (15 Std.) für höchste Belastungen temperfähig. Sehr gute physiologische Verträglichkeit. Topfzeit 50 Min.
    Formenbauharz RT
    Zähhart eingestelltes Formenbauharzsystem, schwarz eingefärbt, nicht ablaufend, gut schleif- und polierbar. Topfzeit ca. 25 Min., Mischungsverhältnis 100 : 12 nach Gewicht. Verbrauch 0,5 bis 1 kg/m 2.
    Formenbauharz HT
    Eigenschaften wie System RT jedoch mit erhöhter Wärmeformbeständigkeit nach entsprechender Temperung (10 Std. bei 100°C ergibt max. Belastbarkeit von 130°C). Topfzeit ca. 90 Min., Mischungsverhältnis 100 : 15 nach Gewicht.
    Formenbauharz MT
    Extrem widerstandsfähiges u. hartes Formenbauharz für stark beanspruchte Anwendungen bzw. lange Standzeit der Oberflächen. Hoher Gehalt mineralischer Füllstoffe, daher keine Nachbearbeitung möglich. Kurze Topfzeit (ca. 15 Min.), daher nur in kleinen Mengen verarbeiten, blaue Einfärbung der Harzkomponente, Mischungsverhältnis nach Gewicht 100 : 10.
    Metallkleber
    Speziell für Metallverklebung abgestimmtes 2-Komponenten-Epoxidharzsystem mit hoher Belastbarkeit.
    5-Min. Epoxy
    Sehr schnelles Reparaturharz für kleine Verklebungen aller Art.
