Easy Release
  • Easy Release
    Produktdaten EASE RELEAS:
    Antihaftbeschichtung auf Silikon-Polyurethan-Basis, nicht erodierend, Standzeit 36 Monate, organisch, nur für Süsswasser, alle Materialien, niedriger Aktivitätsgrad ausreichend, Hersteller Wohlert Lackfabrik.
    Anmerkung:Silikon kann kaum noch überschichtet werden, was zu erheblichen Aplikationproblemen führen kann. Ein Produktwechsel wenn die Anforderungen nicht erfüllt werden, bedeutet die Beseitigung der Altbeschichtungen mit erheblichen Neubeschhichtungsproblemen. Bei diesen Beschichtungen handelt es sich um Versuche, da gibt es erheblich bessere Zwischenergebnisse wie z.B. Harmony 100 oder Aquaprotect das für drei Jahre im Süßwasser funktioniert. Aber auch diese Produkte sind in der Zwischenzeit 2010 bereits wieder verschwunden, weil die sich ablösen und bei weitem die Anforderungen nicht erfüllen.
    Zuletzt geändert von ADMIN; 12.03.2007, 18:50.
