Colloid Peft 2k-pur
  • Colloid Peft 2k-pur
    Produktdaten COLLOID PEFT 2K-PUR:
    Eine Antihaftbeschichtung auf einer Teflon - Polyurethan-Basis, organisch, nich erodierend, nur für Süsswasser geeignet, alle Materialien, statisch unter 10 Knoten, dynamisch ab Fahrgeschwindigkeiten über 10 Knoten, Hersteller Colloid Surface.
    Keine Angabe einer Standzeit, normalerweise weniger als 12 Monate.
    Anmerkung:
    Diese Antifoulings kommen alle aus dem geichen Topf. Da von den 9 Herstellern 8 Hersteller diese Entwicklung der 80-ziger Jahre auf Grund der Aplikationsprobleme schon lange eingestellt haben, bleibt nur International. Da es aber zahlreiche Händler gibt, die Antifoulings beim Hersteller einkaufen, veredeln (verdünnen), eigenen Namen und eine eigene Werbung betreiben, keine Produktdaten nennen können, können solche Produkt auch nicht zugeordnet werden.
    Da ein Antifouling immer auf dem Verwendungbedarf abgestimmt sein muss, sind die Produktdaten erforderlich, da sonst eine Zuordnung nicht möglich ist. Ein Antifouling ohne Angaben von[/B] [B]Produktdaten ist in meinen Augen ein Lotteriespiel. Solche Produkte werden dann oft mit geheimnisvollen oder verstärkten Formeln angeboten, die aber keine Seepocke versteht..!
    Zuletzt geändert von ADMIN; 06.03.2007, 16:32.
