Vc Offshore Extra Blue Base
  • Vc Offshore Extra Blue Base
    Produtdaten VC OFFSHORE EXTRA BLUE BASE:
    Teflon-Antifouling mit organischen Biozid, nicht erodierend, Standzeit 24 Monate, mit Irgarol 1051, alle Gewässer, für schnelle Boote die auch trocken liegen.
    Anmerkung:
    Für Segelyachten kaum geeignet, Dauerwasserliegeplätze nicht geeignet, geringe Bewuchsdrücke, Standzeit 24 Monate bei geringer Auslastung, somit was für den Urlaub und die restliche Zeit auf dem Trailer oder Lagerbock. Ich wüsste nicht wo ich eine solche Technik noch empfehlen könnte, für die es nicht erheblich bessere Anwendungstechniken seit Jahren gibt. Es sollte immer der Anwendungsfall vorher genau geprüft werden. Vorsicht mit Empfehlungen, denn eigene Erfahrungswerte sind nicht übertragbar. Die Anwendung wird bestimmt durch den Bewuchsdruck - Auslastung - Geschwindigkeit - Gewässerart - Temperatur.
