Seajet 038 Alusave
  • Seajet 038 Alusave
    Produktbeschreibung Seajet 038 Alusave:
    Selbstpolierende Beschichtung mit organischen Bioziden, erodierend, Standzeit 12 Monate, alle Gewässer, hoher Aktivitätsgrad eforderlich, über 10 Knoten, für Boote mit mässigen Bewuchsdruck.
    Hersteller Chugoku, Vertrieb Yachticon.
    Zuletzt geändert von ADMIN; 28.06.2007, 13:26.
