Algenfolie
  • Algenfolie
    Produktbeschreibung Produktkategorie:Mechanische/elektrische VerfahrenProduktname:AlgenfolieKurzbeschreibung:di e PE-Folie dient zum Abdunkeln und verhindert somit den Algenwuchs; die Folie ist behandelt mit Kunststofflack Lunal P50 der Firma Kluthe-Chemie
    Anwendungsbereich / Hinweise Salinität:SüßwasserUntergrund:alle UntergründeOperationsprofil:statischInstallation:' do-it-yourself'-Installation möglich
    Bemerkungen:Folie ist mit einer schwarzen Lackfarbe der Firma Kluthe-Chemie behandelt (Lunal P50)
    Hersteller:Rudolf Christ
    www.algenfolie.de Vertrieb:Rudolf Christ
    Freiherr-von-Drais-Str. 50
    68535 Edingen Neckarhausen
    Das Produkt ist direkt über den Hersteller oder den Vertrieb erhältlich.
    Wir haben noch keinen Skipper kennen gelernt, bei dem sich das System beährt hat. Da wird manchmal schon ein gewaltiger Unsinn den Skippern angeboten.
