Performance
  • Performance
    Produktbeschreibung Perfomance:
    Erodierendes Weichantifouling mit organischen Bioziden. Standzeit 12 Monate, alle Gewässer,niedriger Activitätsgrad, unter 10 Knoten.
    Vertrieb A.C.C.Rueg.
    Hersteller Jotun.
    Anmerkung Admin:
    Für eine Aluyacht bestens geeignet, da keine Kupferbeigaben enthalten sind. Da es ein erodieredes Weichantifouling ist, lässt sich der Schleim oder haftender Bewuchs nach einer Saison leicht abwaschen. Auch die Überschichtung ist kein Problem. Der niedrige Aktivitätsgrad ist für Boote die längere Ruhezeiten haben bestens geeignet. Die Bewuchsschutzdauer wird bestimmt durch die Auslastung. Bei geringer Auslastung ist eine Bewuchsschutzdauer theoretisch bis 12 Monate möglich. Daher lässt sich das Boot Ende der Saison leicht abwaschen. Da im Herbst bzw. Frühjahr neu beschichtet wird, ist diese AV für eine Saison (6 Monate) auch im Mittelmeer (je nach Standort)gut geeignet.
    Zuletzt geändert von ADMIN; 01.02.2007, 23:27.
