Cruiser Premium
  • Cruiser Premium
    Werbepräsentation
    CRUISER PREMIUM
    Neue, verbesserte Formel. Wirtschaftliches erodierendes Antifouling, dass das Unterwasserschiff zuverlässig in nahezu allen Bewuchsverhältnissen vor Bewuchs schützt. Die erodierende Eigenschaft verhindert den Aufbau dicker Farbschichten. Geeignet für: GFK, Holz und Stahl.
    Fragen:
    - was ist eine neue verbesserte Formel?
    - was ist wirtschaftlich?
    - was heißt nahezu alle?
    Antwort: Keine Angaben für D-Temperatur, Geschwindigkeit, Gewässereigenschaften, Auslastung, Bewuchsschutzdauer usw.
    Produktdaten:
    Ein einfaches erodierendes Hart-Antifouling, Standzeit 12 Monate, Kupfer- Zinkoxyd, bis 25 kn. Somit ein einfaches Standartantifouling, mit einer Bewuchsschutzdauer einer Saison, ist 6 Monate. Da nützt auch nichts die verbesserte Formel. Mit einer Fomel bekommt keiner eine längere Bewuchsschutzdauer, da muss schon was rein! Da die Seepocken diese verbesserte Formel nicht verstehen, sind diese verständlicherweise mehr als neugierig. Also, dieses Antifouling ist wirklich nicht Premium, sondern nur etwas "dünn". Bei diesen Antifouling stellt sich die Frage, wer die verbesserte Formel enddeckt hat, Plastimo oder Cruiser, sind beide gleich. Cruiser ohne Premium hat nur die geheime Formel, aber unter uns, ein geheime oder verbesserte Formel für den Bewuchsschutz das macht schon was her....!
    Zuletzt geändert von ADMIN; 05.04.2007, 13:10.
