Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Teil 1: Verwendete Holzarten für den Schiffsbau
    3.425
    Idee Teil 1: Verwendete Holzarten für den Schiffsbau
    Auflistung der Hölzer die weltweit im Schiffsbau verwendet werden. Ihre Besonderheit ist immer die Resistentz gegen Anobien, Hausbock, Lictus und Pilze. Wasserbauhölzer sind Azobe (Bongossi), Basralocus (Angelique) oder auch Greenheart, die sind auch beständig gegen die Bohrmuschel oder auch Bohrwürmer. Natürlich stehen diese Hölzer nicht in allen Ländern zur Verfügung. Da es sich auch um Tropenölzer handelt, gibt es auch entsprechende Einfuhrbeschränkungen und manches Holz ist für eine Yacht unbezahlbar.
    Ich muss aber dazu sagen, ich bin kein Spezialist was Holz betrifft und kann auch nicht beurteilen welches Holz im Anwendungsfall das bessere oder richtige ist. Da es immer mehr minderwertiges Teak auf dem Markt gibt und die hochwertigen Teakhölzer entsprechen teuer sind wird immer mehr Iroko verwendet. In USA habe ich viele Yachten gesehen, das ist das Deck mit Oregon geplankt haben. Auch das red Cedar habe ich mal bei einer deutschen Edelyacht als Decksbelag gesehen, den Steuerstand Wurzelholz von einen Mahagoni und die Krönung war eine Maststütze aus polierten Eukalyptus zum Preis eines mittlern Auto. Ich schätze, was den Preis betrifft, da gibt es auch kaum Grenzen beim Holz. Auch andere Hölzer je nach Hersteller kommen immer mehr in den Yachtbau. Für solche Fragen ist der erfahrene Bootsbauer zuständig der diese Hölzer auch weiter verarbeiten muss und auch die Erfahrung und Praxis hat. Ich kenne nur viele Hölzer über die Restrauration alter Möbel aber nicht deren Eigenschaften. Als Guru im Beschichtungsbereich weiß ich nur, wie Holz dauerhaft konserviert oder geschützt werden kann, aber alles andere sollte dazu ein Bootsbauer beantworten.
    Ansonsten unterscheiden sich auch die Beschreibungen der Hölzer erheblich in der Fachliteratur, was eine genaue Zuordnung entsprechend erschwert.
    Afrikanisches Padouk
    Eigenschaften:
    Bei den verschiedenen Arten bestehen hinsichtlich des Gewichtes bzw. der Härte teils erhebliche Unterschiede, so erfordern die meist schweren Hölzer der roten Gruppe A bei der Bearbeitung einen höheren Kraftaufwand als die der Gruppe B. Entsprechend leichter kann es auch bei der Gruppe A zum Ausreißen beim Hobeln bzw. zum Ausbrechen beim Fräsen und Drechseln kommen. Für Schrauben und Nägel ist vorzubohren. Jede Form der Trocknung ist bei den schweren Arten langsam zu führen, um eine Rißbildung zu vermeiden. Das Stehvermögen ist aufgrund der niedrigen Schwindungswerte n Gruppe A gut, in Gruppe B sehr gut und mit Teak vergleichbar. Das Kernholz aller Padouk-Hölzer ist besonders widerstandsfähig gegen Insekten- und Pilzbefall. - Auf der Oberfläche können nach der Bearbeitung hellgraue, feinem Schimmel ähnliche Ausblühungen auftreten; sie bestehen aus feinsten nadelförmigen Kristallen, aus Pterostilben, und sind leicht abwischbar. Trockene Hölzer können unabhängig von Art und Herkunft, mehr oder minder aromatisch sein, so daß auch die Bezeichnung „Rosewood" oder „Sandel" verwendet wird.
    Oberflächenbehandlung:
    Padouk-Hölzer zeigen ihre oft besondere farbliche Attraktivität sehr gut nach einer halbglänzenden oder glänzenden Behandlung. Hierbei ist zuerst auf einen guten Isoliergrund zu achten, um ein Ausbluten der Inhaltsstoffe zu verhindern und um eine gute Haftung der porenschließenden Mittel zu fördern. Aufgrund der Lichtempfindlichkeit der roten Farben des Padouk ist die Anwendung besonderer Lichtschutzmittel sehr zu empfehlen.
    Eigenschaften:
    Mäßig schwere Hölzer mit Festigkeitseigenschaften, die bei Abarco denen der Stieleiche (Querqus robur) ähneln. - Der Einschnitt des frischen Holzes verläuft meist ohne Schwierigkeiten. Die Bearbeitung des trockenen Holzes kann aufgrund normal vorkommender, aber nur mikroskopisch erkennbarer Kieseleinlagerungen zu einem stärkeren Stumpfen der Schneiden führen; mit Hartmetall bestückte Werkzeuge sind darum zu empfehlen. Hobelflächen und Kanten sind von besonderer Glätte. Für Nagelungen und Verschraubungen ist bei Abarco vorzubohren. Verleimungen halten gut. Die technische Trocknung verläuft ohne wesentliche Verformungen bei langsamer Steuerung und mittleren Temperaturen, dagegen kann es wegen der relativ niedrigen Spaltfestigkeit und Stammspannungen an den Enden zur Rißbildung kommen, insbesondere bei schärferer Trocknung. Das Stehvermögen wird durch eine nur mäßige sowie ausgeglichene Sehwindung und durch Fasergeradheit begünstigt, so daß keine konstruktiven Beschränkungen bestehen. Beide Hölzer sind gut verleimbar. - Das Kernholz von Abarco ist genügend widerstandsfähig gegen Pilze sowie Insekten (entspricht Resistenzklasse 3 nach EN 350-2) und kann im Außenbau verwendet werden, dagegen ist das Jequitibä nur im Innenbereich oder an nicht bewitterten Stellen einsetzbar.
    Afrormosia
    Eigenschaften:
    Mäßig schweres Holz mit Festigkeitseigenschaften, die zwischen Iroko und Afzelia liegen. - Der Einschnitt des frischen Holzes verläuft ohne Schwierigkeiten, wie auch das Sägen, Hobeln, Fräsen, Drehen und Schleifen in trockenem Zustand. Hobelflächen sind von guter Glätte und Scharfkantigkeit, nur bei starkem Wechseldrehwuchs kann es zum Ausreißen oder zum Aufrauhen kommen. Verschraubungen und Nagelungen halten fest, wobei ein Vorbohren zu empfehlen ist. Verleimungen halten gut. Jedoch führen alkalische Leime und frischer Mörtel sowie Eisenmetalle, teils auch Kupfer und Messing, im Kontakt mit feuchtem Holz zu Verfärbungen, wobei es auch zur Korrosion der Metallteile kommt. Die Herstellung von hochwertigen Messerfurnieren ist nach jeder Methode bei entsprechender Dämpfung durchführbar. - Die verschiedenen Trocknungsverfahren verlaufen langsam, aber im allgemeinen ohne Rißbildung oder Verformungen. Afrormosia besitzt ein gutes Stehvermögen. Neben dem guten Aussehen und den vorteilhaften Gebrauchseigenschaften ist die hohe Widerstandsfähigkeit gegen Pilzund Insektenbefall hervorzuheben (Resistenzklasse 1-2 nach EN 350-2).
    Afrormosia kann - je nach gewünschtem Effekt - mit Klarlacken, Lasuren, Deckanstrichen und Polituren behandelt werden; hinsichtlich der Farbe ist das Nachdunkeln zu berücksichtigen
    Eigenschaften:
    Mäßig schweres Holz mit Festigkeitseigenschaften ähnlich denen von Khaya und Framire. - Die Bearbeitung des trockenen Holzes ist mit allen Werkzeugen, auch handwerklich, bei nur mäßigem Kraftaufwand sauber und werkzeugschonend durchführbar. Agba ist gut zu leimen, zu schrauben und zu nageln. Hervorzuheben sind die gute Widerstandsfähigkeit gegen Pilzbefall und das gute Stehvermögen des Kernholzes. - Nachteilig ist das im inneren Kernholz vorkommende weiche und brüchige Holz („brittle heart"), das bei etwa 15 Prozent der Stämme vorkommt. Weiterhin können beim Schälen, wofür eine gute Eignung vorliegt, durch starken Harzaustritt Schwierigkeiten auftreten. Erfahrungsgemäß kann ein Harzaustritt bei und nach der Verarbeitung durch kurzzeitig erhöhte Trocknungs- bzw. Dämpftemperaturen vermieden oder erheblich vermindert werden. Für das Schnittholz hat sich außerdem - wie für harzige Nadelhölzer auch - eine auf die Trocknung folgende ,,Nachlagerung" als vorteilhaft erwiesen (vgl. Blatt 11 - Oregon Pine). - Das frische wie auch das trockene Holz besitzt einen besonders bei der Verarbeitung deutlichen zederartigen Geruch. Oberflächenbehandlung Agba kann, soweit eine entsprechende Trocknung erfolgte, außer mit Polyesterpräparaten mit allen im Außen- und Innenausbau verwendeten farblosen, transparenten oder deckenden Mitteln behandelt werden. Hierbei wird, um einem späteren Harzaustritt vorzubeugen, gelegentlich mit einem Lösungsmittel vorgearbeitet. Im Außenbau sind auf bewitterten Flächen Lasuren vorzuziehen; eine spezielle Schutzbehandlung des Kernholzes gegen Pilzbefall ist wegen der hohen natürlichen Dauerhaftigkeit nicht erforderlich. - Im Innenausbau können Mattierungen, Lacke, Polituren und Lasuren angewendet werden. Aufgrund der hellen Färbung und der guten Beizbarkeit kann Agba in beliebiger Weise farblich verändert werden. VerwendungsbereicheAufgrund der guten Bearbeitbarkeit, des guten Stehvermögens und der hohen Widerstandsfähigkeit des Kernholzes gegen Pilzbefall kann Agba vielseitig eingesetzt werden, wenn keine stärkeren Belastungen auftreten. Als Vollholz im Außenbau für: Fenster und Rolläden, Zierschalungen, Türen und Garagentore sowie für Planken und verleimte Spanten bei Sportbooten
    Amaranth
    Eigenschaften:
    Das Holz ist sehr hart, dicht und spröde. Es läßt sich gut Bearbeiten, messern und spalten. Das Holz schwindet kaum und ist im Freien wie im Wasser sehr dauerhaft. Das Holz trocknet relativ schnell mit geringer Schwindung. Arbeitet moderat und verfügt über hohe Biege- und Schwindung- Festigkeit, hohe Tragfähigkeit und mittlere Schlagfestigkeit bei mäßigen Dampfbiegeeigenschaften. Recht schwierig zu bearbeiten.
    Resistenz:
    Das permeable Splintholz ist anfällig für Insektenbefall. Das Kernholz ist sehr alterungsbeständig und extrem resistent gegen Holzschutzbehandlung.
    Amerikanische Kirsche
    Amerikanischer Nussbaum
    Andiroba
    Arariba
    Balsamo
    Bilinga
    Bose
    Brasilianisches Eisenholz
    Bubinga
    Cedrela
    Dabema
    Dang Huong
    Doussie
    Echtes Mahagoni
    Edelkastanie
    Eiche
    Eucalyptus
    Gelbes Maranti
    Imbuia
    Indian Laurel
    3.425
    Idee AW: Teil 2: Verwendete Holzarten für den Schiffsbau
    Ipe / Grennheart
    Izombe
    Jelutong
    Kambala
    Gabun
    Movingui
    Oregon
    Red Cedar
    Robinie
    Sapelli
    Sasafras
    Sen
    Sipo
    Sukupira
    Tatajuba
    Tauari
    Tchitola
    Teak
    Tiama
    Vinhatico
    Wacapou
    Vihatico
