Antihaftbeschichtungen
  • Antihaftbeschichtungen
    Antihaftbeschichtungen auf Silikonbasis:
    Die Silikonfarben bilden eine stark wasserabweisende, gummiartige Schicht und verhindern durch ihre glatte Oberfläche, dass sich Organismen festsetzen. Die bisherigen Ergebnisse zeigen, dass ein Bewuchs zwar nicht vollständig vermieden wird, die Bewuchsdicke aber deutlich geringer ausfällt und leicht entfernt werden kann, da der entstehende Belag keine große Haftfestigkeit besitzt. Laut Herstellerangabe gibt es bereits Farben auf Silikonbasis, die mindestens 3 – 5 Jahre halten. Von Nachteil ist, dass Silikonfarben durch ihre weiche Konsistenz leicht beschädigt werden können und teuer sind.
    Für die Sortbootschifahrt kaum anwendbar, da diese Beschichtungen beim slippen oder kranen sofort beschädigt werden. Ansonsten Für Boote mit Geschwindigkeiten ab 25 Knoten.
    Antihaftbeschichtungen auf Teflonbasis:
    Farben auf Teflonbasis enthalten Polytetrafluorethylen. Sie bilden einen harten dünnen Farbfilm, der durch eine sehr glatte Oberfläche und eine verringerte Oberflächenspannung die Anhaftung von Bewuchs verhindern soll.
    Pflanzlicher Bewuchs lässt sich leicht beseitigen, tierischer Bewuchs verfestigt nach einigen Wochen. Besonders Miesmuscheln haften darauf bestens. Für Boote ab 10-15 Knoten, kurze Wasserliegezeiten. Ansonsten wurde diese Entwicklung wege den ständigen Aplikationsproblemen mit Ausnahme von International nicht mehr weiter verfolgt, da es nur in Marktnischen wie Gleiter - kurze Wasserliegezeiten - Trailerboote - geringe Bewuchsdrücke einsetzbar ist.
    Hydroviskose Beschichtungen:
    Die mit hydroviskoser Oberfläche ausgestatteten Beschichtungen quellen im Wasser auf und bilden eine weiche bewuchshindernde Schicht (selbstpolierend). Diese Technik ist den natürlichen Abwehrmechanismen einiger Algen oder Fische nachempfunden, die sich durch Absonderung von Schleim vor Fremdbewuchs schützen.
    Für kurze Liegezeit, mit Schwermetallen auch gegen hohe Bewuchsdrücke. Für 1 Saison, ca- 4-6 Monate ausreichend. Die Wasserliegezeiten dürfen dabei nicht unterbrochen werden. Auch dieses System ist nur in Marktnischen einsetzbar und in warmen Gewässern bei Dauerwasserliegeplätze nicht geeignet.
    Biozidfreie Hartbeschichtungen:
    Hartbeschichtungen basieren auf einem Grundanstrich aus Epoxidharz. Auch Polyurethanbeschichtungen sind gebräuchlich. Sie verfügen zwar nicht über eine bewuchshemmende Wirkung, sollen aber in Verbindung mit mechanischen Reinigungsverfahren durchaus einen effektiven Schutz bieten.
    Ein bisschen Melkfett und es reicht für den Urlaub in allen Gewässern. Das was da zum Teil auf dem Sportbootmarkt als Atifouling da angeboten wird ist genauso wirksam wie ein Melkfett und bei weitem sein Geld nicht wert. Tierischer Bewuchs kann damit nicht abgewehrt werden. Beim pflanzlichen Bewuchs wir die Haftung für einige Tage Reduziert.
