Free-association Antifouling
  • Free-association Antifouling
    Free-association Antifouling Paints (FAP)
    Die Biozide sind nicht chemisch an die Matrix gebunden, so dass die Diffusionsrate zu Anfang sehr hoch ist und nach wenigen Wochen stark nachlässt. Man kann von einer ”unkontrollierten” Freisetzung sprechen .
    Aufgrund der schnell nachlassenden Wirksamkeit und der schlechten mechanischen Eigenschaften dieses Farbtyps, ist die Auftragdicke begrenzt und die Standzeit eines FAP-Anstrichs auf maximal zwei Jahre beschränkt. Damit ist ein Dockintervall-Bewuchsschutzdauer bis zu einem Jahr möglich. Beispiel Micron Extra usw.
    Vor einem Neuanstrich muss die alte Farbe immer restlos entfernt werden.
    Eine weiter entwickelte Form der Free-Association Paints sind die sogenannten ablativen, abschuppenden oder auch selbsterodierenden Farben (oft fälschlich auch als selbstpolierend (engl. self polishing) bezeichnet). Diese Farben bieten eine Standzeit von bis zu drei Jahren und sind kostengünstiger im Vergleich zu den selbstpolierenden Farben, können aber nicht wie diese einfach überstrichen werden und zeigen eine weniger kontrollierte Biozid-Freigabe. Werden im Sportbootbereich kaum angeboten.
